分切机是用于对包装材料(如:水松纸等)进行分切卷曲的设备,主要由放卷-过渡段-收卷三个部分组成,“放卷”由磁粉离合器控制其张力,“过渡段”由一些辊筒组成,“收卷”由变频器控制整机速度。丹佛斯VLT FC301系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过速度闭环控制,可将转速误差控制在+/-0.15rpm之内(4极电机,0-6000rpm),因此,选用丹佛斯VLT FC301来驱动收卷电机。
一.概述:
二.系统参数
最高线速度 ― 350m/min
收卷电机 ― 5.5KW,380V,50Hz,11.6A,1440RPM
收卷变频器 ― FC301P7K5
三.FC301参数设置
FC301P7K5采用闭环速度控制模式,由安装在从动辊上的编码器作为反馈信号,电位器控制线速度大小。其主要参数设置如下表所示:
参数号 |
参数名称 |
设定值(代码) |
3-01 |
参考值/反馈单位 |
RPM |
3-02 |
最小参考值 |
0RPM |
3-03 |
最大参考值 |
2380RPM |
3-41 |
加速时间 |
2.00 |
3-42 |
减速时间 |
2.00 |
4-11 |
电机速度下限 |
0RPM |
4-13 |
电机速度上限 |
3000RPM |
4-19 |
最大输出频率 |
100Hz |
5-70 |
端子32/33每转脉冲 |
300PPR |
5-71 |
32/33码盘方向 |
正常顺时针(0) |
6-14 |
53号端子参考低 |
0RPM |
6-15 |
53号端子参考高 |
2380RPM |
6-16 |
53号端子滤波时间 |
友情链接
