ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
螺纹检测系统
    系统设置:
    该视觉检测系统包含:
    美国Cognex视觉检测系统;
    Cogstek视觉光源及控制器;
    检测工作:
    1.检测内容:金属螺帽内是否攻牙;
    2.检测精度:误判率0%,过杀率小于0.1%;
    3.检测速度:根据生产线速度,实际检测速度可达30个/秒以上;
    整机功能:
    实时判别螺帽内是否攻牙,根据检测结果输出相应开关量信号,从而驱动外部报警灯或废品剔除装置;
    无需配置计算机即可独立运行。同时,检测系统内一次可存储3种以上作业程序,通过切换操作按钮,可检测3种以上产品。如需检测较多新的品种,只需重新简单设置检测程序;
    系统的安装和使用十分简易,操作员工只需简单培训;
    检测方法:
    在生产线上采用高亮度视觉光源,从待检螺母底部打光。螺母上方倾斜布置视觉检测设备,撷取螺母图像,根据图像实时分其攻牙状况。
    工作原理:
    螺母内攻牙与否,其内壁图像在自身对比度上存在较大差异,视觉系统就是根据这种差异来判断攻牙状况(如图1~图3所示。图1,检测结果合格;图2,检测结果不合格;图3,实物图)。
    本系统优点:
    运行稳定可靠,操作简单易行;
    检测速度快,实时性、通用性强;
    特别适合集成在生产线上运行;
