ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
艾默生PLC和变频器在卧式钢球研球机的应用
  • 企业:     行业:仓储     领域:机器人
  • 点击数:978     发布时间:2009-03-04 17:09:36
 一、概述
       程控变频钢球加工机床是我公司主导产品,产销量居国内首位,并批量出口美、德、日、韩、意大利等国。产品设计吸收了国内外多项先进技术,本文就电气传动控制部分进行阐述。
  九十年代以来,变频技术日臻完善,其调速稳定,节能降耗,方便可靠等优点突出,已完全取代原来的滑差调速和直流调速。而可编程序控制器易于编程,易实现
接触器——继电器不能实现的许多功能。两者的结合,已成为我公司产品设计时的首选。RS485通讯只需用两根线,安全可靠且传输距离远被广泛应用在变频器和PLC上,这就使变频器与可编程序控制器通讯极为便利,低廉的成本也提高了产品的竞争力。
  二、动作简介
       研磨机的主要动作为转动研磨盘由主减速电机经一对三角皮带轮,通过卸荷带轮内的花键幅带动主轴旋转获得,输球料盘由减速电机经过一对链轮传递蜗杆减速箱,减速后由料盘内的直齿轮啮合带动料盘旋转。两者均需要选用不同的转速来加工不同系列的钢球,为此均选用变频调速。为了安全期间,在系统中也加上了机床运转保护功能。如主轴运行监控接近开关,装在机床的主轴大皮带轮上,随时监视研磨盘的运动状态,防止皮带打滑造成研磨盘卡死,当转速低于正常值时,就停车报警;料盘除设有转速检测外,还加有堆球时快速停机,在设定时间内若恢复正常则重新自动运行的保护。
  三、系统硬件构成
        艾默生的EC10小机型因速度高、通讯组网能力强、编程灵活、仿真模拟运行方便、程序保密性强、抗干扰能力强、性能稳定可靠成为PLC首选。EV1000系列变频器故障率能极低,能实现高转矩、宽调速范围驱动,有优越的防跳闸性能,对恶劣电网、高温、潮湿和粉尘有较大的适应能力,能满足钢球专用加工设备的多样的使用环境,也成为我们设计的首选。由此我们选用了EC10-1614BRA PLC及EV1000-4T0055G和EV1000-2S0007G变频器。
  为了用户调速及观看转速方便,电动机转速由电位器调节,其数值由线性数显表显示,不通过通讯控制。
  对电机的启动、停止、点动功能我们用通讯控制,将按钮线直接接于PLC的输入点上,使用双绞线通过RS485口来实现PLC对变频器的启停控制,这样极少占用PLC的输出点,也无需用接触器控制,降低了机床的成本。EV1000的RS485口,直接为端子连接,极为方便。但需要注意的是RS485口“+”,“—”极性不能接反,否则将无动作。因变频器本身具备过电流,过电压,欠电压,接地,过热和过载等多项保护功能,一旦异常故障发生,常开点RA,RC闭合,变频器立即停止输出,将断开所有的动作并停车报警,我们将其接入PLC的输入点来控制。变频器故障时可查看变频器屏幕上显示内容,对照变频器使用说明书异常原因及处置方法,采用相对应的措施进行处理即可。变频器多项对输出的保护功能使我们无须对电动机另加保护环节,直接接于变频器的输出端子上即可。针对变频器的输入端保护相对较为薄弱,在输入端加上无熔丝断路器,如图中的QF。
  下面给出系统主电机硬件接线图(料盘电机控制与主电机同),如图所示。
图1 电气原理
  四、系统软件部分
        EV1000变频器具有丰富的控制功能。因为研球机的两控制电机均为减速电机,我们选择做静止自整定,然后对最高操作频率,最低操作频率, JOG点动频率,加/减速时间,频率指令来源,运转信号来源,停车方式、过载报警检出及时间等参数进行设定;针对个别机床的共振现象对载波频率,跳跃频率,电机稳定因子等参数进行设定;为实现轻压启动机床及节电等性能,对转矩提升、自动节能、AVR功能等参数设定来优化系统性能;对通讯位址,通讯送传速度,通讯资料格式等参数进行设定,以使PLC对变频器实施控制。
  EC10系列PLC对艾默生系列的变频器有简洁的通讯指令,一条指令即可控制变频器的运行。
图2
       通讯协议采用MODBUS模式,EVFWD为正转,1为COM1通道(EC10只支持通道1),1为通讯地址,其值必须预先设定,与变频器通讯地址一致,“唯一”且不可覆盖。EVREV为反转指令,EVDFWD为正向点动指令,EVSTOP为停止指令。
  五、结束语
       该系统应用变频器调速实现无级调速,满足用户工艺多样化的需求。使用RS485通讯口,不占用PLC的输出点,接线最少,提高了产品的可靠性。所选艾默生变频器具有较强的自诊断功能,便于维护。该系统自投入使用以来,运行稳定,工作可靠,尚未出现故障,具有很高的性价比。
