ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
集成可视化控制解决方案为方便监控、诊断和维护水力资产提供灵活的通讯架构
  • 企业:     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:1023     发布时间:2009-04-25 14:41:11
  GE Fanuc智能平台,作为GE企业解决方案旗下的业务集团之一,今天宣布推出QuickPanel?远程遥测设备 (RTU)应用解决方案。该解决方案使得水/污水公司能够通过灵活的通讯架构监控、诊断和维护水力资产和水处理过程,不仅每年可减少近5万美元的维护成本,还可比同类产品减少近100万美元的10年资产生命周期成本。
  在当今错综复杂的世界,变革的步伐正在加快,竞争日新月异,监管压力不断增加。及时精确高效的跟踪水化学和化学品库存可消除水力数据和服务人员部署的鸿沟,从而提高生产力。基于无可比拟的行业专长,QuickPanel  RTU结合独有的高级软件、嵌入式和自动化解决方案,可以带来持续优势。作为为当今远程应用需求提供设备的集成可视化控制解决方案,QuickPanel  RTU是这些专业知识在实践中的一个范例。由于结合了高亮触摸屏显示器和获奖的Proficy Machine Edition软件,QuickPanel RTU的加固型硬件平台具有灵活可扩展性能。
  “GE Fanuc智能平台已经和世界各地的水力运营项目进行合作,帮助他们无缝集成关键水力数据,”GE Fanuc智能平台水/污水业务全球行业经理Alan Hinchman说。“由于采用了最新的远程监控技术,QuickPanel RTU可跟踪比较销售配送流程-为公共设施有效减少无收益水提供经过验证行之有效的方法。”
  QuickPanel RTU是一种高效解决方案,可在整个系统内本地集成现有的PLC硬件和其他RTU-实现整个运营过程的无缝连接。开放式通讯使其成为混合系统架构的理想选择,因为 QuickPanel RTU可直接连接到现有的PLC以便于升级有存储和转发能力的以太网通讯遗留的PLC和RTU。本地操作员的可视化界面允许手动操作现场设备,减轻远程通讯中断对运行的影响。集成控制器确保停电时设备自动运行。通讯一旦恢复,存储和转发能力和报警的本地时间标签可确保不会出现任何遗漏。
  QuickPanel RTU可以用于简单的低I/0应用,也可以提供需要大量I/0支持的复杂自动化解决方案。QuickPanel RTU可提供一个信息丰富的图形界面,通过一个网络托管客户,使其本身就具有更小占地面积、集中式时间同步、本地报警时间标签、完全支持IEC 61131-3语言和远程诊断维护功能。QuickPanel RTU具有以下特征:
  有效信息传送 -- 基于Microsoft? Windows? CE操作系统,QuickPanel RTU具有增强数据缓冲和内置网络发布能力,能把远程资产有效连接到业务系统。从操作员到经理级别的重点人员可随时访问精确全面的综合信息。
  无限扩展-- QuickPanel RTU拥有6" 到15"的广范显示器尺寸,可选择单色或彩色TFT显示器,可扩充内存和通讯选项以及可在不同尺寸模型上运行相同程序的简单配置。
  无缝连接 – 为了满足集成不同供应商和多样架构现有和将来应用程序的需求,QuickPanel RTU能连接到多种自动化装置。由于配有大量内置驱动,可灵活回到采用电话线路、广播、卫星和蜂窝拓扑的集中SCADA系统。
  “由于具有开放式连接措施,QuickPanel RTU为适应水/污水行业的独特要求提供灵活配置。 ”Hinchman总结说。“它为访问整个公用设施的实时信息提供了途径。”
  更多详情请登陆 http://www.gefanuc.com/industries/water-and-wastewater
  关于GE Fanuc智能平台
  GE Fanuc智能平台是美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资的、提供高新技术的企业。它为世界各地的用户提供用于自动化控制的硬软件和技术服务以及嵌入式计算机。其产品可用于包括自动化、过程自动化、国防、汽车制造、通讯、医疗和航空航天等各种工业领域。GE Fanuc智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案旗下的一个业务部门。
  想获取更多信息,请访问GE Fanuc公司的中文网站:http://www.gefanuc.com.cn/
  关于GE企业解决方案
  GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测; 安防和生命安全技术; 电力系统保护和控制; 以及工厂自动化和嵌入式计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和GE Fanuc智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
