MIEN5208工业以太网交换机在华能某风电站电力控制系统的应用
  • 企业:武汉迈威光电技术有限公司     领域:工业以太网     行业:安防
  • 点击数:1180     发布时间:2009-07-13 17:15:22
  一:系统简介:
  华能昌邑风力发电站位于山东省昌邑市下营港海湾沿岸。在该项目中共有风力发电机组33台,每台风力发电机需配用一个箱式变电站来将发电机所发出的690V交流电升压为37KV传输至主控变电站的主变再升压为110KV交流电后,发送给各城区110KV或者220KV配电站。这样每个风机配用的箱式变电站内部需要一个箱变综合测控装置来实现在变电站主控室对各节点风机箱变的运行情况进行监控和必要的控制。但各个风机节点之间以及风机与主控变电站之间的距离较远,需要采用光缆来组建信息网络,实现通讯。每个风机节点之间以及风机节点与主控室之间通过光缆组建光纤冗余双环网,采用迈威光电MIEN5208网管型工业以太网交换机。风机节点直线距离600M,使用多模光缆连接,风机节点与主控室直线距离2KM,采用单模光缆连接。所有33台风机节点组成两个双环自愈网A、B,其中A环1#风机和B环7#风机内各安装2台单/多模光口5208交换机,其中多模光口与风机节点连接,单模光口与主控室连接。其余各风机节点使用一台多模交换机。主控室对应两个双纤环网使用两台单模交换机作为网络的局端对整个网络经行网管控制。各风机节点箱变综合测控装置的3遥——遥信、遥测、遥控信号通过MIEN5208交换机与主控室的主控PC实现通讯。
  二:迈威解决方案
  1:迈威MIEN5208交换机提供双环自愈功能,自愈时间小于100MS
  2:MIEN5208采用工业级设计,可以安全,稳定的使用在恶劣的工业环境中
  3:MIEN5208提供单、多模光纤接口,满足工业现场针对传输距离不同的各种需要
  4:MIEN5208提供DIN导轨式安装,适合工业现场需要。
  三:主要产品:
  MIEN5208 网管冗余型卡轨式工业以太网交换机
  支持环网冗余协议(冗余时间小于100MS)
  支持2个百兆以太网光口
  支持IEEE802.1P、IEEE802.1Q、VLAN,使网络规划简单易行
  图形化界面网管软件
  继电器输出自动报警功能
  冗余双直流DC24V电源供电
  DIN卡轨式安装
  四:网络拓扑结构图
