系统采用的通信设备:
WISE2000工业以太网交换机
系统结构:
系统特点:
WISE2000系统采用TCP/IP通信协议,TCP/IP协议作为美国乃至整个北美地区的智能交通系统的标准通信协议,体系完整,通用性与兼容性好。
WISE2000组成的通信网络可以提供稳定、高效、可靠、开放的通讯子系统,保证了内部实时通讯的可靠性、效率、可扩展性;同时,真正实现了系统的开放性;
WISE2000系统接口透明,提供标准的RJ45接口,便于多系统的集成。
WISE2000组成的网络能够实时显示路口设备故障状况、反馈系统的故障诊断、并能通过本网络实现信号机的远程维护功能。
WISE2000组成的通信网络能够满足交通信号机的强大控制功能。
WISE2000组成的通信网络能够很好的实现交通信号机的实时倒计时功能。
WISE2000能够满足信号机现场的工作温度:-40~+70℃;
WISE2000能够满足信号机现场的工作湿度: 45%~95%;
WISE2000能够满足信号机现场的防尘要求:交通信号控制器在承受粉尘试验中及试验后,工作均应正常,信号控制器机柜内部无大量积尘;
WISE2000能够满足信号机现场的防锈蚀:信号控制器在承受盐雾试验后,工作正常,信号控制器机柜、内部机架等金属部件没有严重锈蚀情况。
系统功能:
系统用户管理;
系统设置功能;
系统子区授权;
系统功能定义;
系统设备管理;
系统区域管理;
系统路口管理;
GIS操作功能;
交通监视功能;
查询统计功能;
日志管理;
交通控制参数设置功能。
实时自适应优化控制;
固定配时控制;
联机线控;
感应式线协调控制;
紧急车辆优先控制;
警卫路线设定功能;
强制控制功能。
系统概述:
本系统是山东济南交警的有利保障系统,两条线路各应用38台WISE2000型号工业以太网交换机组成双纤环网冗愈保护通信系统,每个路口由交通信号机跟WISE2000工业以太网交换机配合,WISE2000工业以太网交换机的双纤环网保护通信系统保障信号机从指挥中心发送的数据的实时性、准确性,同时WISE2000工业以太网交换机组成的双纤环网冗愈保护通信系统能够实时的把各路口的交通信号机的实时状态和故障准确的传输给后台维护单位,让后台维护保障单位能够及时准确的了解到各路口的交通信号机的状态,有利的保障了系统的稳定。
