最新广告
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
艾默生CT冷却方案让电感加热器效率倍增
  • 企业:     领域:工业无线     行业:输配电
  • 点击数:900     发布时间:2009-08-06 11:29:40
    Trithor GmbH是一家位于德国Rheinbach的公司,它是高温超导(HTS)系统制造领域内的世界级公司,它将其技术应用到新一代有色金属感应式加热器之中,缩短了加热时间,并且成倍提高了传统感应式加热器的效率。这些独特机械的关键要素是让加工件转动 – 哪家公司被选为技术合作伙伴?艾默生CT。
  Trithor的HTS感应式加热器的功率型号可从0.25 MW一直到2 MW,创新地将铝坯,紫铜坯和黄铜坯加热程序放在挤压、切割程序之前,从而让运行成本削减一半,因为这些材料几乎没有电损耗。
  传统的交流感应式加热效率大约为45%,并且热量也会消耗在线圈与坯件上。Trithor的设计在两个方面有着自己的独到之处。电感线圈用高级的HTS材料制成,用小型机械固定式冷却器进行淬火到30°开氏温度(-250°C)后通直流电,几乎没有损耗。要进行电感加热时,坯件要在强力电磁场中旋转,转速由坯件的尺寸与材质决定。
  旋转控制装置是两台132 kW Unidrive SP交流驱动装置,两头各有一台,驱动装置采用闭环控制并从1024 ppr绝对编码器处获得反馈信息。旋转动作会受到磁场所产生的反向力矩的限制,但是转速与扭矩都必须有精确的同步化操作。这由安装在两个驱动装置中智能选配件中的软件来监控和控制。
  核心优势
  ● 能耗降低50%
  ● 运营成本减半
  ● 高达93%的工作效率
  ● 提升加工品质
  ● 维护要求降低
  ● 使用寿命加长
  Trithor的销售主管Jürgen Kellers博士说:“电机转速的精准同步是极为重要的,尤其是当坯件将要达到弹性状态时,控制好转速就可以更好地控制坯件加热,并且随着部件深层加热技术的完善,我们可以获得径向温度更加均匀的加热效果。”接着他又说到:“另外,还可以进行各种重复速度、时间与温度组合的准确设置,让用户控制生产不同质量的产品,这在以前是无法做到的。”
  Trithor的HTS电感式加热器由于放弃了传统的加热模式,因而加热效率从45%提高到93%,例如,一台0.5 MW铝电感加热器,每年就可节省180,000w电能,而且寿命长,保养维护工作少。同样地,工具更换也更快更安全。该机器可以配置双头加热舱以获得更大的生产率。
  Unidrive SP交流变速驱动装置的功率可从0.75kW一直达到1.9 MW。Unidrive SP是世界最先进的“方案平台”交流驱动装置,它可配置五种模式(开环与闭环、矢量、伺服与再生模式),可与大多数工业标准网络连接,可选配各种类型的交流电机(包括直线电机),并且接受14种位置反馈通讯协议。它可以用一系列选配模块对板载PLC进行扩容,在这个案例中,采用的是可编程模块。“艾默生CT从一开始的研发阶段就参与其中,并且参与到许多项目之中。对于Unidrive SP驱动装置的灵活性与可编程能力,我们感到十分满意,这样的驱动装置适合于各种类型的电机,包括直接驱动应用中的异步直线电机,如我们先研制的Limodraw无接触拉管机。”
  Trithor GmbH作为Zenergy Power plc的子公司,研究高温超导材料技术,并在该领域获得了60多项专利。正在研发的产品包括用于再生能源的超导发电部件(让发电机更小)和用于电网的浪涌保护装置。工业分部正在研究用于金属加工行业的新式节能方案,可用于电感加热器与高力密度直线电机。HTS导线的电流密度是铜线的100倍,它将在许多领域发挥重要的节能作用,这样不仅可以降低能耗,而且可以减少CO2的排放。
  欲知详情请浏览 www.controltechniques.com
    关于艾默生工业自动化
  艾默生工业自动化是Emerson公司所属业务品牌,提供技术领先的生产解决方案,包括机械、电力及超声波等,为全球多种多样的行业提供最先进的工业自动化。该业务品牌广泛的产品和系统应用 于生产过程和设备,包括运动控制系统、物料连接、精密清洗、物料测试、液压控制阀、交流发电机、马达、机械动力传输驱动器和轴承等。了解详细信息,请浏览www. emerson.com 或 www.emerson-ap.com
  关于Control Techniques
  Control Techniques (简称CT) 是艾默生工业自动化的下属公司。我们的专项是驱动器的设计、生产和工程应用,并提供技术支持和售后服务。我们的目标是确保客户在使用了CT优良可靠的产品后,能降低生产成本,提高生产效率。
  CT业务遍及全球,其生产与研发机构集中于欧洲与亚洲,另有驱动与应用中心分布在35个国家的50个地区。驱动与应用中心主要为客户提供本地销售,服务与设计技术。
  在中国,艾默生CT(属于CT)拥有30个办事处和代表处分布于中国各省城区域,如深圳、上海、北京等。凭借在工业自动化行业领先的驱动技术以及丰富的经验,艾默生CT提供完整的全方位的配套驱动解决方案,从通用到高性能的直交流驱动器、伺服、伺服电机、PLC及触摸屏产品。欲了解详细信息,请浏览www. controltechniques.com 或 www.emerson-ct.cn
