变频恒压流体控制(恒压供水/供酒/供油设备)
变频恒压供水设备概述
重庆美电电器公司生产的变频恒压供水设备是由无负压置压装置和恒压无声管中泵组成的供水设备。恒压供水设备将系统设备串接在市政自来水管网压力不足的地方,设备通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较,运算出在市政自来水管网的原有压力基础上需要增加的压力,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以符合用水曲线实现恒压。变频恒压供水设备利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不构成负压,且可设置市政自来水管网许可吸水压力,是供水领域新一代节能型产品。用水池取代不锈钢水塔,开式无负压、置压、恒压变频调速供水设备可用于生活、消防合用系统。
恒压供水设备应用范围:
1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
2、高层建筑、高级宾馆饭店等的生活供水。
3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。
4、各种锅炉冷水供水系统
5、自来水厂的中间加压泵站。
6、各工矿企业的生产、生活用水。
7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。
恒压供水设备特点:
1、无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、借压(或叠压)
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。
4、恒压
设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
5、运行无噪音
采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求,选用静音专用变频器,运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。
6、停电不断水
供电线路停电时,系统通过BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
7、高度自动化
系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。
8、 卫生
过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。开式无负压置压装置能确保流量调节器内贮水通过用户用水每天自动更新,闭式无负压置压装置实时置换,确保用水卫生。恒压供水设备系统采用了软启动、软停车、新型高效滤波等技术,因而不会污染供电系统。
9、节省设备投资
系统没有蓄水池,天面水箱等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,节省了占地面积,降低了建筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。除控制柜外,系统防护等级足以满足安装于室外露天庭院,因而仅有一电气控制室即可,可不建泵房节省投资。
10、节省运行费用
系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时系统由功率很小的休眠泵,启停维压供水或变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。例如市政管网非高峰压力超过恒压设定压力,系统旁通供水,设备停车待机。节能效果十分显著。
系统全自动运行无须专人值守;又因没有蓄水池,天面水箱等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。系统充分利用市政管网压力,运行时只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小,再一次降低了恒压供水设备的运行费用。
恒压供水设备性能:
理想型现代建筑供水的首选,环保型提高水质,杜绝二次污染,智能型全自动安全连续运行,高品质免维护节能效果显著。
恒压供水设备技术参数:
流量范围:≤5000m3/h
压力范围:≤2.5MPa
温度范围:-20℃~110℃
电机功率:≤315kW
压力调节精度:≤0.01MPa
供水设备系列: 恒压供水设备 变频恒压供水设备 无负压供水设备 消防气压供水设备
联系电话:15909312326 变频器/PLC/触摸屏维修中心13883244118
