ABB25年12月
横河电机250105
Wave Inspector帮助设计师加快设计
  • 企业:     领域:工厂信息化     行业:电子制造
  • 点击数:286     发布时间:2010-03-29 13:40:20
 Wave Inspector是泰克DPO3000系列每种型号上标配的功能,它是一种创新工具,明显简化了耗时的日常调试任务:搜索深波形记录,找到各个感兴趣的事件。在历史上,这需要通过手动滚动采集数据、查看传送的波形流来完成。
  Wave Inspector简化了这一流程,其远远不只是线性滚动的概念。它并不只是“简便易用”或“对用户友好”的解决方案;它是一种响应速度快的可以感觉得到的界面,能够与示波器波形内存中及屏幕上的信息直观互动。这意味着为Wave Inspector用户提供了更快速、更高效的工作流程。
  长记录意味着长搜索
  由于DPO3000系列标配500万 (5M)样点的记录长度,即使在高取样速率时,用户仍可以捕获明显很长时间跨度的波形数据。这提供了丰富的数据量,但庞大的信息量可能很难定位特定事件或特定类型的事件,这些事件隐藏在记录的某个地方。调试新兴设计的工程师必需可靠地找到与某个电路行为相关的所有事件:误码、瞬变或某个数据包。此外,必需迅速找到这些事件。但是,手动滚动5M样点的数据就像是在没有搜索引擎、网络浏览器或收藏夹的帮助下在互联网上找一个东西一样。这种查找相关信息的传统方法耗时长,而且容易出错。
  DPO3000系列的Wave Inspector采用新方法,可以很快完成这些棘手的任务。
  高效浏览几百万个样点
  Wave Inspector包括一组缩放、卷动、滚动和搜索功能,并得到DPO3000系列仪器内部软硬件的支持。Wave Inspector把每种重要功能都放到工程师的手边。
  Wave Inspector最明显的功能是DPO3000前面板上创新的Jog/Shuttle旋钮。从表面上看,这种控制功能与其它Jog/Shuttle实现方式类似,但互动“感受”使其独树一帜。
  缩放和卷动
  Jog/Shuttle控制功能实际上是两个同心旋钮,这两个旋钮一起使用,控制缩放和卷动。内部旋钮控制着缩放系数。旋钮顺时针旋转得越远,屏幕上波形视图放大得越多。外环是对压力/速率敏感的卷动控制功能。这个旋钮在任一方向上旋转得越多,波形在屏幕上移动得越快。
  找到波形内存中的某个事件通常需要重复缩放和卷动。直到现在,这一直要求多种移动组合:缩小,查看波形,放大到更宽的视图,卷动到新位置,再缩小,依此类推。这是一个繁琐的过程,如果前面板上没有提供所有控制功能,菜单导航会进一步使其复杂化。
  相比之下,Wave Inspector通过旋转卷动控制(旋钮的外环),可以迅速卷动缩放的窗口。卷动结果以与旋钮旋转成比例的速度移动窗口。
  播放/暂停
  独特的播放/暂停功能导致波形视图在整个波形记录中自动卷动。卷动旋钮控制着速度,同样,旋钮旋转得越远,波形“播放”速度越快。免提播放功能类似于DVD播放机上的快进控制,工程师可以快速通过大量的资料,同时观察波形中看得见的线索。再按播放/暂停按钮,可以立即停止卷动。
  标记
  标记功能还协助用户浏览波形内存。Set/Clear Mark(设置/清除标记)按钮在波形中任何选择点上放置一个看得见的标尺符号。前面板上的Previous和Next按钮则可以在显示画面上的标记之间即时跳跃,进一步协助进行导航。
  在大量的数据中搜索答案
  所有上述功能都与可视搜索记录有关。此外,还提供了一个强大的自动搜索功能,加快了搜索速度,以重现事件或特定总线数据包。这是Wave Inspector的一种创新功能,非常类似于人们熟悉的网上搜索和收藏夹结构。
  搜索和标记
  Wave Inspector可以搜索整个采集,每次在发生用户指定的事件时都自动进行标记(如越过某个电压门限的正向边沿)。搜索和标记功能定位每个事件实例,并进行标记,进而可以使用Previous和Next按钮简便地浏览样点。
  非常重要的是,搜索和标记指标不限于简单的边沿定义。表1汇总了全系列搜索指标。可以指定复杂的变量,如建立时间和保持时间。可以简便地检查“最坏情况下的”建立时间和保持时间;工程师只需把保持时间参数设为零,然后降低建立时间,直到Wave Inspector只检测到一个事件。这就是最坏情况实例。
  总线搜索
  这种功能为从串行总线采集的记录中定位特定数据包提供了适当的工具,如I2C、SPI、RS-232、CAN或LIN。选配的DPO3EMBD、DPO3COMP和DPO3AUTO应用模块可以触发采集分组内容,把采集中的每个分组自动解码成二进制、十六进制、十进制或ASCII(视标准而定)。通过总线搜索功能,可以定义分组指标,标记符合标准的每个分组。
  总线搜索有效展示了Wave Inspector节约时间的潜力。如果没有总线搜索功能,工程师必须在波形记录中从一个分组滚动到下一个分组,然后通过跟踪每个时钟边沿存在的二进制值,手动解码分组内部的数据。一次采集可以包含几千个这样的分组。
  相比之下,总线搜索功能评估应用模块已经解码的分组,标记感兴趣的分组,从而在触发后简便地查看希望的事件,如确定错误是永久性的还是短时间的。
  搜索和触发功能使用同一种语言
  在DPO3000系列优秀一致的显示画面中,Wave Inspector允许用户把触发设置复制到搜索指标中,或把搜索指标复制到触发设置中。前者为设置搜索导致采集的重复触发事件提供了一条快速途径。在需要使用相同指标在搜索过程中检测事件而运行另一次采集时,后者加速了触发设置速度。表1汇总了全系列搜索和触发指标。
