ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
贝加莱HMI产品符合IP69K防护等级
  • 企业:
  • 点击数:256     发布时间:2011-03-30 11:14:07
   具有IP69K防护等级的贝加莱HMI系统提高了卫生安全与鲁棒性,外形坚固的贝加莱显示单元和控制面板,不仅具有良好的工作特性,而且可以在恶劣条件下长期运行。食品药品行业要求HMI专门针对行业设计,以承受高强度冲刷环境。因此,贝加莱在其产品线中开发出满足卫生要求的HMI系统。这一针对在恶劣条件下使用的标准产品系列,已经通过了Arsenal Research认证的IP69K防护等级和NEMA 4X等级标准,同样也受到了其他行业的青睐。
    化学、食品及医药行业的机器设备对卫生安全的要求很高,特别是在“开放”的流程中,产品会直接或间接地与生产设备发生接触。在这里,耐腐蚀性、表面特性、不易污染性和易于清洗性都成为了重要的标准。这就要求设备具有极高的鲁棒性,因为除了喷洒水和清洁剂之外,它还要经常承受高强度的冲刷压力。
    加上其他行业如汽车业也越来越多地面临类似的要求,因此这些行业为设备性能制定了一些标准,这些性能规范和标准满足EN 60529中的IP69K防护等级。在IP69K中,数字6表示电气设备完全防止粉尘进入,9K表示完全耐高温高压水冲洗。
    在相应设计的配电柜保护众多其他自动化组件的同时,显示单元和控制面板本身也受到该标准的直接影响,必须满足IP69K防护等级要求。此外,它们所使用的材料必须能够抵抗清洗化学品的腐蚀并且耐高温,在高压下的密封性能必须非常可靠,必须防止液体渗入,而且电子器件必须能够良好地适应温度的变化。
