Korenix科洛理思(北尔电子集团)完整解决方案-地铁PIS系统
现代城市交通系统,特别是轨道交通越来越重视客运服务。一家伊朗的地铁运营公司针对乘客信息系统的建设给予了极大的关注。它基本的概念就是通过成熟稳定的网络,视频传输和显示技术,为乘客提供搭乘信息。地铁优质的数据传输是通过实时的高可靠度通讯网络来实现的。为了搭建先进的PIS乘客信息系统,数百台JetNet & JetPoE系列交换机被安装在轨道车厢内,能够抵御持续的振动和冲击影响,适应不断变化的工作温度,搭建起优质数据通讯网络。
高功率PoE交换机连接高端视频摄像头
为了驱动列车内高端IP摄像头,处理高速视频流,推荐使用JetNet 6710G-RJ高功率PoE解决方案。它支持IEEE 802.3at 以太网供电技术,每个PoE端口可提供高达30W高功率输出。与此同时,JetNet 6710G-RJ还能接收各类实时资讯,通过PIS无线网络控制相关设备,通过千兆上联端口传递高流量LCD屏多媒体数据。JetNet 4510灵活的SFP Combo端口设计支持光口可选,可将列车上的视频及数据资料上传至远程监控中心。
轻松维护无缝自愈网络
JetNet系列支持Korenix专利环网冗余技术,提供全球最快环网自愈,网络断线恢复时间小于5ms,提高了网络的可靠度,为控制中心提供实时的视频及相关数据传输。为了确保优质高效的视频传输,交换机还支持QoS优先级管理,优化的IGMP snooping,以及255个独立VLAN组。所有这些先进的管理功能使乘客可以快速应对从LCD显示屏获得的实时资讯。控制中心的网络管理员可以通过SNMP,Web,CLI以及LLDP和JetView Pro网管软件管理在线设备,能自动绘制网络拓扑结构监管网络运行状态,有效降低维护成本和项目成本。交换机配备牢固型RJ45接头,支持宽温工作环境,通过抗振动抗冲击测试,数据转发过程稳定可靠,是现代轨道交通PIS系统的理想之选。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) 地铁PIS系统
选用原因:
JetNet 6710G-RJ 8 PoE + 2G网管型RJ45 IEEE802.3at 高功率PoE工业以太网交换机
‧8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
‧牢固的RJ45以太网接头,可解决振动问题,适合有轨电车,铁路或高速公路的PoE应用
‧8个PoE端口支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,并支持LLDP电量分级
‧满足IEEE 802.3at标准,每端口最大输出功率30W,整机输出功率200W
‧所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,MSR支持4个百兆环网和1个千兆环网
‧支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
‧支持Tag-VLAN隔离多VLAN流量
‧支持LACP链路聚合技术,适用视频监控类应用
‧支持自动温控和电量控制
‧支持冗余电源输入和继电器报警输出
‧端口电源间AC 1.5KV Hi-Pot隔离保护
‧遵循EN50155标准
‧-40~70°C 宽温工作温度 (802.3af) / -40~60°C 宽温工作温度 (802.3at)
JetNet 4510 10口网管型工业以太网交换机
‧7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX )
‧支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM, TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
‧支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
‧32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表
‧支持IEEE 802.1AB LLDP协定,可于JetView Pro中显示网络拓朴架构
‧高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
‧支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
‧铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能
‧冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
‧支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
Korenix科洛理思(北尔电子集团)
www.korenix.com.cn
业务联系:sales@korenix.com.cn
联系电话:0755-83742765
