ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
机器视觉工业相机工作模式简介
  • 企业:     领域:机器视觉     行业:电子制造
  • 点击数:422     发布时间:2011-06-02 11:04:08
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,其分类方式有很多种,按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机。以下对线阵相机及面阵相机的工作模式做以简单介绍。
工业相机机器视觉系统的重要组成部分之一,其分类方式有很多种,按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机。以下对线阵相机及面阵相机的工作模式做以简单介绍。
一、线阵相机工作模式:
1、固定线扫描速度连续模式
a.Fixed line rate固定扫描速度
b.目标物体以恒定速度运行
c.线扫描速度取决于行同步信号的频率
2、可变线扫描速度触发模式
a.Line trigger线触发
b.目标物体运行速度不定
c.线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
3、可变线扫描速度可变帧大小模式
a.Line trigger线触发 + Frame trigger场触发
b.目标物体运行速度不定且大小不固定
c.线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
二、 面阵相机工作模式
1、 连续模式
a.曝光时间不超过传输时间
b.帧速率独立于曝光时间不变
c.内部曝光控制
2、伪连续模式
a.曝光时间可以超过传输时间
b.帧速率等于(曝光+传输)时间的倒数
c.传输数据量大时采用
3、触发模式
a.内部曝光控制
b.外部触发
c.有一段延时才会获取图像
4、异步复位模式
a.要求处于异步工作模式下
b.无延迟得到当前图像
c.采集卡送给相机曝光信号
5、可编程控制模式
a.外部曝光控制
b.相机控制延迟时间
c.可编程控制曝光时间
6、长时间积分模式
a. 外部或内部曝光控制
b. 曝光时间长于传输时间
c. 相当于多图累加,增加亮度,凝胶、暗室操作多用
