ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
毅天国产PLC在皮革转鼓PH值测控解决的方案
在皮革鞣制、加脂及染色过程中,系统对PH值及浓度的标准需要严格的控制。该系统实现在不停止转鼓的情况下,实时测控PH值、温度及浓度等数据,通过对进出转鼓内的水溶液测量,实时采集转鼓中溶液的PH值,温度以及浓度。
在皮革鞣制、加脂及染色过程中,系统对PH值及浓度的标准需要严格的控制。该系统实现在不停止转鼓的情况下,实时测控PH值、温度及浓度等数据,通过对进出转鼓内的水溶液测量,实时采集转鼓中溶液的PH值,温度以及浓度。系统结构组成:
⑴、控制部分:人机、PLC通讯及开关量输入输出模块,以及手动——自动控制切换开关,手控按钮和指示灯等均装置在一体化ET2000的控制机柜上,方便操;
⑵、软件部分:根据PH值、浓度以及温度设定标准值,超出或低于标准值系统发出告警;
⑶、测试部分:采用高精度PH值、温度、浓度传感器、,结合控制仪表制作;
⑷、执行部分:根据生产要求实时进行PH值、温度的控制,设定好所需浓度的测试步骤,系统安装所需步骤打开阀门,注入浓度测试的所需溶液,测试完成容器内的溶液自动排放,超出恒定的标准侧发出告警提示。
