ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
日本爱模M2系列电解槽槽电压监测系统
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:化工
  • 点击数:287     发布时间:2012-05-10 17:52:07
迅速精确地检测离子膜的单元槽电压是发现离子膜破漏、缩短开车时间的关键。
前言
一、项目简介
烧碱,化学名氢氧化钠,又名火碱、苛性钠,是重要的基础化工原料之一,广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、石油和军工等行业,在国民经济中占有重要地位。
离子交换膜法制烧碱
目前世界上比较先进的电解制碱技术是离子交换膜法。这一技术在20世纪50年代开始研究,80年代开始工业化生产。
离子交换膜电解槽主要由阳极、阴极、离子交换膜、电解槽框和导电铜棒等组成,每台电解槽由若干个单元槽串联或并联组成。右图表示的是一个单元槽的示意图。电解槽的阳极用金属钛网制成,为了延长电极使用寿命和提高电解效率,钛阳极网上涂有钛、钌等氧化物涂层;阴极由碳钢网制成,上面涂有镍涂层;阳离子交换膜把电解槽隔成阴极室和阳极室。阳离子交换膜有一种特殊的性质,即它只允许阳离子通过,而阻止阴离子和气体通过,也就是说只允许Na+通过,而Cl-、OH-和气体则不能通过。这样既能防止阴极产生的H2和阳极产生的Cl2相混合而引起爆炸,又能避免Cl2和NaOH溶液作用生成NaClO而影响烧碱的质量。
离子交换膜法电解制碱的主要生产流程可以简单表示如下图所示:
二、 对控制设备的要求
   在离子膜制碱工艺中有较多的联锁控制,如在整流、压力、液位、温度、流量、PH、REDOX、泵、风机、调节阀、ON/OFF阀之间有许多复杂的安全联锁。这里举例介绍紧急停整流联锁和氢气切断阀紧急开关联锁。1. 紧急停整流和整流停的联锁      紧急停整流和整流停的联锁在离子膜制碱生产中很重要,它同时与多种工艺状况相关联。且工艺有时需根据实际工况切除某些自动联锁或修改某些联锁参数,为了操作方便直观,在CRT上设置了联锁图。
2. 系统要有较强的PLC的程控功能       二套装置中有盐水一次精制、二次精制,电槽电压监控等5个较大规模的控制程序及较复杂的安全连锁程序。为了统一监控和操作,同时为了降低系统成本,故要求全部功能在一套DCS中实现。
3.  抗强磁场干扰能力      由于现场条件的限制,控制室环境比较恶劣,有二个近距离的1.25万和1.58万安的大直流电,还有一个离开约5m的5.7万安大直流电流(隔膜槽)的强磁场干扰,故对控制系统的抗强磁场干扰能力、安全稳定性、可靠性、实时控制精度等要求高。
4.  抗强共模电压干扰      电槽单元电压对于保护昂贵的离子膜是一个很关键的参数,需采集每个单元电压并参加报警、连锁。本项目为20W吨烧碱,假设共有8台电解槽,每台电解槽均由100个单元槽组成,正常时每个单元电压约为3.25V,这样电槽单元电压测量信号的共模输入电压最高可达325V以上。按照惯例,每个电压信号要配置一个隔离器以隔离共模干扰信号,若信号直接接入DCS,信号极易受到干扰,而且对DCS板卡是一个极大的考验。虽然贵公司要求单点检测,但因本系统自带的熔断箱能实现人工检测的目的,故本项目可以采用三点一检测的方式,即达到了监测的目的,又大大地节约了成本。
二、M-SYSTEM产品在烧碱行业的应用
1.  M2VS-0A-M在电解槽电压监测方面的应用
日本M-SYSTEM的M2VS-0A-M隔离器在烧碱项目的电解槽槽电压监测方面有广泛的应用。因为氯碱行业电解槽槽电压监测的行业特殊性,对隔离器的要求相对也比较高。例如:隔离器的零漂应尽可能的小;稳定性要好;重复性要好。这样才能直观的反映出每个电解槽的运行状态和可用性状态。若隔离器的指标达不到预期要求将会直接影响到生产过程,造成不必要的停车。以下是M2VS直流电压信号隔离器在现场应用的照片(含熔断箱及隔离柜)。
2. M2VS-0A-M的功能与特长
超小型插入式构造的变换器
将直流信号转换成标准过程信号
隔离强度: 输入-输出-电源-地面间 AC 2000 V 1分钟
标准精度: ±0.1 %
温度系数: ±0.015 %/℃
响应时间: 25 ms以下
绝缘电阻: 输入-输出-电源间     100 M以上/DC 500 V
可进行高密度安装
CE标准
UL认证
3. 结构图和系统配置
1).系统配置
本项目采用三点一检测的方式。现场的每个槽电压信号(100 * 8)进熔断柜,通过熔断柜内接线端子可以方便的测量任意两点间电压(即亦实现了人工巡检的目的)。待测槽电压信号800点经过熔断器后,进入隔离柜内M2VS转换为4-20MA标准信号,直接送到DCS.
2)、系统结构图
    附录一:     M-SYSTEM槽电压检测系统业绩表(部分)
    -----上海芮晨机电设备有限公司
序号 合同标的具体
名称及内容 合同履行情况 用户名称
1 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 四川乐山福华农药科技有限公司
2 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 四川新津烧碱厂
3 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 新疆乌鲁木齐中泰化工
4 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 湖北宜昌兴发化工
5 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 河南神马氯碱
6 M-SYSTEM槽电压检测系统若干套 正常并已投入运营 北京化工机械厂
7 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 甘肃金川化工一期
8 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 河南焦作
昊华宇航氯碱厂
9 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 内蒙亿利化学烧碱
10 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 已供货未运营 四川泸州鑫福化工
11 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 蓝星(北京)化工机械有限公司
12 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 已供货未运营 内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司
13 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 已供货未运营 河北衡水冀衡化学武邑分公司
14 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 河南信阳华仪化工有限公司
15 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 已供货未运营 湖北兴发化工集团
16 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 浙江省衢州市巨化股份有限公司
17 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 山东聊城茌平信发化工
18 M-SYSTEM槽电压检测系统一套 正常并已投入运营 武汉祥龙电业股份有限公司
