ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
RS485星形组网方法
  • 企业:     领域:工业以太网     行业:电子制造
  • 点击数:291     发布时间:2012-07-17 14:10:48
RS485星形组网方法
HUB4485G(RS485光隔集线器1拖4或8)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
HUB4485G(RS485光隔集线器1拖4或8)提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用HUB4485G(RS485光隔集线器1拖4或8)可以助您设计出独特的高可靠的RS-485系统。
要实现RS-485的星形组网(如图6),必须采用RS-485的集线器(HUB)。首先介绍波仕的RS-485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G)用于组成RS-485星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
HUB4485G有1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 HUB4485G的下位机侧的4个RS-485口可以分别接4路RS-485总线。
当4路下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485G的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用HUB4485G组网后,保证某一路或多路RS-485总线损坏后不影响其它总线的正常通信!
SWT4485G 4路RS-485拖4口RS-485光隔交换机 隔离5V供电
HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器 隔离5V供电
HUB8485G 光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!) 隔离5V供电
SWT4485G型
世界上唯一的
RS-485光隔4×4口交换机
一 用途
RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。SWT4485G可以将RS-485总线的上位机数量从传统的1个增加到4个,同时还将带下位机的负载能力增加4倍,用于RS-485组成交叉网。SWT4485G还实现了RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
SWT4485G有4个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口,并且不分方向。 SWT4485G每边的RS-485(0)、RS-485(1)、RS-485(2)、RS-485(3)可以分别接4个RS-485口。SWT4485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4Kbps。SWT4485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于SWT4485G特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。波仕独有的智能抑制技术还保证4个上位机之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
当每边的4个RS-485口中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,剩下的正常RS-485口仍然可以与另外一边的RS-485口通信。使用SWT4485G组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT4485G的两边都需要接+5V电源,所以有两个电源。SWT4485G的每一边的4个RS-485口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
HUB8485G型
一、用途
HUB8485G是将一路RS-232或者RS-485转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器。是新一代改进的产品,采用超高密度集成电路工艺,体积大为减小。是世界上最小的8路RS485 HUB。HUB8485G即可以作为RS-485 光隔1拖8口HUB,也可以作为1路RS-232转8路RS-485 光隔转换器,都可用于增加RS-485信号的总驱动能力(带负载能力增加8 倍),或用于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G 有1 个上位机RS-232 /RS-485口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分别接8 个RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达28.8Kbps 。HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。当8 个下位机RS-485 口中有1个、2个甚至7个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机RS-232或RS-485 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换。HUB8485G 的上位机的RS-232是一个标准的DB-9插头、可以直接外插或通过延长线接标准的计算机的DB-9 针RS-232 口。HUB8485G 的上位机的RS-485是接线端子,注意上位机RS-485的地线同电源的GND是一样的。HUB8485G需要加两个相互隔离的5V电源。
