ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
浅谈波仕电子RS485中继器应用
  • 企业:     领域:现场总线     行业:电力
  • 点击数:383     发布时间:2012-07-17 14:12:52
浅谈波仕电子RS485中继器应用
在工业控制等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路。由于双绞线上的电平损耗,使得RS485收发器的最大传输距离约为1200m,要进行更远距离的传输则需要使用中继器。 波仕电子中继器(YG485A,YG422C)可以保证将RS485距离达到1200米。超远程驱动器(CAN232G,CAN485G)则可以将通信距离从1200米延长至5KM(9600bps)---10KM(4800bps),是将RS232,RS485,RS422转为CAN信号进行传输。 波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
RS485中继器可以延长RS485/RS422的通信距离,增强RS485,RS422驱动带负载能力。可以将485总线进行光电隔离保护,防止干扰。并且可以实现RS485/RS422的相互转换。
YG485A 工业级RS485光电隔离中继器 5V供电(可配24V-5V直流电源)
物联网的工业以太网通信技术快速发展和广泛应用,人们追求其网络通信系统的安全、经济、稳定运行越来越高,武汉波仕电子拥有先进的技术,自主研发RS485光隔中继器(RS232/RS485串口通信专业厂家)应用于各个通信,工控,电力,电子等工业以太网领域。 如在LED显示屏的应用,一般LED显示屏多采用串行通信接口与电脑进行数据通信,由于RS-485总线的传输距离可以达到1200米,可以支持点到多点进行数据通信,越来越多的LED显示屏采用RS-485串口与电脑进行通信。但是,RS-485总线存在一些缺点:1.由于RS-485总线的传输距离较远,而且LED显示屏大多在户外,或者布线要经过户外,所以一旦出现雷雨恶劣天气,很容易在485线上造成电磁感应,形成浪涌,损坏产品。2.同样的道理,RS-485总线的传输距离较长的时候,一旦外部有电磁感应的话,很容易干扰到485线的通信,从而导致485总线通信出现乱码,使用通信失败。3.一般由于通信距离较远,由于各地的电位不同,很容易形成电位差,形成共模干扰,导致通信失败。
YG485HA RS-485超高速光隔中继器500Kbps!5V直流供电
YG485HA型
2011新款超高速光隔RS-485中继器
---支持0-500Kbps、三向隔离
一 用途
超高速光隔RS-485中继器(YG485HA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)、可以实现RS-485信号的光电隔离。YG485HA具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
2011新款的YG485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小。
二 安装及性能
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1200米(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485HA能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485HA支持最高通信速率为500Kbps。同时具有600W抗雷击浪涌保护功能。由于YG485HA独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
两端DB-9针引脚分配均如下(同波仕485A型转换器,并配有接线端子):
DB-9针
1
2
3
(5)
信号
RS-485(+A)
RS-485(—B)
GND(地)
(输出+5V)
CAN232G 光隔RS232超远程驱动器 5V
CAN485G 光隔RS485超远程驱动器 5V
光隔RS-485/422超远程驱动器(光隔RS-485/422/CAN转换器)
一、用途
光隔RS-485/422超远程驱动器(型号:CAN485G)用于将RS-485(半双工)或者RS-422信号(全双工)通信距离延长5Km(9600bps时)—10Km(4800bps时)以上(通过转换成为CAN电平)、还实现通信机器之间的光电隔离。可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带110个节点。
二、硬件安装
CAN485G外形为DB-25/DB-25转接盒大小。两边均为DB-25针座、区分的方法是看产品标签的标志。CAN485G的RS-485端的16-17脚内部短接,而CAN端的16-17脚不通,也可以根据此区分两端。CAN信号远传的线只有CANH(+)和CANL(—)两根线,不需要远传地线,即CAN信号是不需要共地的。
三、软件说明
CAN485G独有通信速率自动适应技术和抑制信号自收技术,保证在发送信号的同时不会收到自己,确保适合所有RS-485通信软件!CAN485G的通信速率一般最高为9600bps。
随着计算机通信网络技术和设备的不断发展,中继器的功用必将大大增加,且更高效更安全。使用RS485中继器可以使网络中从站数量增多,传输距离增长。在实际使用时切记在布线时不能强拉硬拽PROFIBUS总线,以免出现硬伤总线受损,在接线时一定不能马虎,不要出现“猪尾巴”现象,这些都会导致总线通讯质量的下降,否则总线不可避免的出现时通时断现象,检查起来也很麻烦,严重影响正常的调试与生产。
公司产品广泛应用于物联网、工业自动化控制系统、信息智能化管理系统、电力系统、医疗设备系统、金融系统、轨道交通、安防系统等领域。
