ABB25年12月
工业智能边缘计算2025年会
超声波流量计在线实验比对误差分析与经验分享
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:市政
  • 点击数:267     发布时间:2012-10-23 12:37:09
超声波流量计 在线仪表 电磁流量计 误差分析
目前,随着着工业化、城市化的进程加快!城市居民用水、工业用水的需求大大增加,随之而来的就是管线的持续扩张和延续,同时对水的计量要求,也就提上日程。
在主线上,基本用电磁流量计作为计量依据,在支线进户的一段,计量均采用水表计量。水表可以每年检测一次,无非就是偶尔中断一下供水,不会造成重大的影响,但在主线上安装的电磁流量计,每次检测,就不能采用拆卸的办法了,因为,一旦中断供水,会造成诸多的不便。
正是因为这种原因,目前比较流行的对在线电磁流量计等计量仪表的校准的方法,就是串联一个超声波流量计,通过超声波流量计的读数,来判断在线式仪表的精确度和可靠性。
面对超声波流量计与在线仪表的误差,我们应该如何正确的分析在线仪表的可靠性呢?
这个前提:超声波流量计在其校准周期内,一般距离上次第三方校准的时间,不超过12个月,认为在校准周期内。
一般以我个人的经验,如果超声波流量计与在线式流量仪表误差在±2.0%以内,就可认为在线式仪表的精度是可以接受的。如果超出这个范围,就认为在线仪表,有一定的偏差。就需要对在线仪表进行修正。因为超声波流量计的精度国家规范认定为±1.0%(虽然目前有超声波流量计精度达到±0.5%),若现场在线计量仪表精度±0.5%(也有精度为±0.2%),这个误差就被允许到±1.5%,再加上人为因素,所以不确定度放到±2.0%比较合适。
那么如何尽量降低人为因素的影响呢?
首先要选用质量过关的超声波流量计,作为校准仪表,其精度、重复性、稳定性必须有一定的要求。
在实地测量时,科学的测量方法,是以现有在线仪表为中心,在现有仪表的等距离的两测选定两个测量点,每个测量点,在其截面的1点、2点处,各测试一次,然后把前后4次测量的数据累加再除于4,得到的数据与在线仪表进行比对。这个时候数据的比对是相对可靠的。
以上观点,仅代表个人观点,期盼同行交流指点(400-021-9117),不胜感激!
