本体为引信关键部件之一,本系统为一套4工位的本体密封性检测系统。
【概述】
本系统设置4个检测工位,每种本体设置两个检测工位,每个检测工位可单独控制。当本体与检测设备连接后,工控机控制液压系统给本体加压,当压力稳定后,工控机通过采集卡采集压力传感器传送过来的信号,保压完毕后再次采集压力传感器的信号,然后根据两次采集到的压力计算本体压力变化,从而判断产品是否合格。
【基本原理】
本方案采用高压液泵对被测工件进行加压,压力传感器实时采集压力曲线,保压一定时间后检测压降下降是否在允许范围内。液压油可自动回流,同时测试柜有防护罩,保证检测人员安全。
【规格指标】
(1) 检测工位:4个;
(2) 检测效率:不高于60秒/件(不含人工操作时间);
(3) 检测压力可调范围:10~30MPa;
(4) 检测压力调节精度:±1MPa;
(5) 压力传感器检测精度:±0.1MPa;
(6) 保压时间设置:0~30s可调;
(7) 有检测完成指示灯、产品合格与不合格指示灯;
(8) 有打印功能,配备标准打印机;
(9) 软件功能:可以按照批次和编号记录检测结果,可以统计合格率。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,可适用于各种阀体、密封件检测试。
【售后支持】
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间;
