ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
flexim进口便携式超声波流量计与其它流量计的区别
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:电子制造
  • 点击数:299     发布时间:2013-10-22 09:16:07
       目前企业生产用水的计量,多为地方水利局现场安装电磁流量计或着固定式超声波流量计作为计量的眼睛,时刻盯着企业用水,以保护国家公共资源的使用,杜绝浪费。
       在固定式电磁流量计或固定式超声波流量计安装好后,水利局相关数据采集人员,只需要每次对仪表数据抄表,或通过远程数据传输,直接在办公现场读数即可,对于现场仪表的日常维护,可以做的很好,但现场仪表经过一段时间使用以后,精度还准吗?是否有零点漂移等现场的产生。多数机构并不清楚或具备相关专业知识。
        近日,江苏省某地市水利局,从提高工作效益,提高科学执法的角度,对辖区众多用户企业进行一一排察,不让国家水资源被浪费,也不让企业承担不该承担的费用,用多少资源,就支付多少费用,对相关检测仪表有疑问的,不在凭经验去估数据,这样使用单位与水利执法人员都感觉到很高兴。
       从相关技术人员现场反馈的数据来看,经过使用德国flexim进口的便携式超声波流量计测量,与现场仪表的对比。得出一下结论:
1、2012年以来安装的电磁流量计和固定式超声波流量计精确度都比较高,不论是进口的还是国产的,检测效果相对满意。对于早几年安装的电磁流量计和超声波流量计,80%的精度还可以,20%的仪表偏差较大,有些读数偏小,这样国家水资源就存在浪费的情况,有些读数偏大,这样企业就存在为自己使用的水资源多买单的情况。水利局相关人员对发现的问题给予了及时的改正或给出了解决办法,得到企业的一致好评。
2、部分在线的检测流量仪表,存在参数设置有误的问题,比如:现场实际管道为DN100mm,但仪表设置为DN80,不要小看这点失误,这样造成仪表计量出来的数据,误差就比原来实际测量数据小了近50%。针对出现这样的情况,水利局相关人员表示,在以后的仪器仪表的安装,设置上,杜绝问、裁、看。一定要自己实地测试数据,用科学的办法,才能得出科学的结果,这样是对公共资源负责,也是对企业负责!
-----文章来源:上海森逸智能仪器有限公司技术部
