恒温阀的采购标准
企业:
领域:工业安全
行业:市政
- 点击数:241 发布时间:2013-12-23 10:18:00
- 分享到:
用户根据需要自行设定室温,温控器会自动检测房间的回水温度,如果室温回水高 于温控器设定的温度时,内置感温驱动元件会自动使阀门关小,减少水流量,使室内温度降低,反之,会使阀门打开,增加进入房间的水量,使房间温度渐渐上升,最终达到设定的室温。从而给人们带来了温暖、舒适的环境。
产品简介:
自立式自动温控型分集水器- 恒温阀由分集水器、自动温控元件和一些配件组成,分集水器 由优质黄铜锻造,分集水器各回路均内置了自动感温元件和手动调温手柄,可以实现对每个房间的自动温度控制,用户根据需要可自行设定室温,感温原件会自动检测房间的回水温度,并自动根据设定的温度进行调节,使室温恒定在用户设定状态。二、特点:
1.舒适:用户可根据房间功能不同及个人需求自由设定舒适温度。
2.节能:根据室温精确控制流量,调整水力平衡,真正符合节能建筑的要求。
三、配置:
1.自动排气阀、泄水阀;
2.供回水管均有内置自动控制阀芯;四、工作原理:
另外,在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45℃~60℃之内,这就必须对集中供热的热水原温度进行降温。我公司专为分集水器配置的地暖降温装置可满足单元地暖降温供水。地暖降温装置和其他换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好,成本低。用户可根据手动温控。产品说明地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都是用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高水温,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后接头处滴漏屡见不鲜,影响力地板采暖的推广,并易致造成用户财产损失。为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。我公司专为分集水器配置的地暖降温专用恒温阀可满足单元地暖降温供水。地热横温混水阀和其他换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好,成本低。用户可根据需求手动温控(35-65)。工作方式:
集中供暖降温系统由温控器、循环泵、电磁阀、自动恒温混水阀、单向阀等组合而成。集中供暖降温系统的工作原理是当回水温度低于设定的启动温度值(35℃)时,电磁阀打开,循环泵转动,开始补充热水与回水混合至50℃左右,使50℃左右的恒温水进入地暖散热管内,当集水器干管回水温度达到设定的停止温度值(如40℃)时,电磁阀关闭,循环泵停止转动。这时,停留在散热管系统内水的温度为40℃-50℃之间,既能充分向房间内散发热量,又能维护地暖管材的使用寿命。经过一段时间的散热,当回水温度降到设定的启动温度时,开始下一个循环过程。如此间歇控制供水,既大大延长管材和循环泵的使用寿命,又节省大量能源,尤其适用于计量收费的用户。
