根据电力调度自动化系统的技术要求,采用开放和分布式系统,这种系统分下位系统和上位系统两部分。下位系统完成保护、测量、控制任务,上位系统完成监控、管理任务。系统的关键设备(主机、数据采集系统、调度员工作站、网络等)都可以采用冗余配置,以互为热备用工作方式,保证系统运行的高可靠性和安全检查性,系统软件具有良好的开放性,数据库提供工具构成完善的交互环境,支持多种工具的交互访问。系统人机界面友好,简明。在系统中,考虑到系统维护工具,并提供远程诊断工具,用户从网上就可以获得系统维护的有力支持,从而保证系统的可维护性。系统具有良好的可扩展性,为系统以后的扩展奠定坚实的基础。
系统介绍:
在本方案中,采用了2台前置(采集)处理机,2台系统(数据)服务器组成双机热备的SCADA系统; 2台调度员工作站;1台微机组成EMS能量管理工作站;1微机组成DTS调度员工作站;1台工程师维护站;1台激光打印机。SCADA可实现与厂站RTU的实时通信。设置网关服务器与公司的管理网联网并实现远程诊断。本方案采用深圳讯记(Comark)的CK6062组成的工业级光纤冗余以太网结构,前置(采集)处理机、系统服务器、调度员工作站、工程师站、EMS工作站、DTS工作站都工作在冗余网络中。当一路网络出现故障时,CK6062会启动冗余功能确保通信可以通过另一条网络完成。
使用WebAccess作为SCADA监控系统,两台高性能前置处理机作为现场采集/现场监控/远程网络监控的系统监控计算机,完全可以替代系统主机工作站.
网络组网结构:
产品功能介绍:
Ø 6路100Base-T(X)接口,2路100Base-FX接口
Ø 光口支持环网冗余,自愈时间<20ms
Ø 支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
Ø 支持QoS-IEEE802.1p/1Q
Ø 支持静态多播过滤及Port Trunking
Ø 支持端口镜像
Ø 提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
Ø 支持8K MAC地址表
Ø 无风扇设计
Ø 正常温度(0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)
结束语
该系统采用CK6062进行光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题,打破传统用户仅限于选用国外昂贵的产品,深圳讯记提供本地化服务,极具性价比的产品是替代进口同类产品的不二选择.
