ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
超声波流量计在测量大管道的应用技巧分析
  • 企业:     领域:工业安全     行业:市政
  • 点击数:331     发布时间:2017-02-21 10:05:36
关键词:超声波流量计,进口超声波流量计,大管径测量
 使用超声波流量计测量一般工业、农业、建筑等行业的用水、油等管道,相对简单,目前国内厂家生产的超声波流量计在常规管道,比如DN50-DN800mm的管道的应用还是比较成熟的,毕竟中国的经济、科技、电子芯片的发展和进步是比较明显的。但对与小管道,比如DN25mm以下的,对于大管径,比如DN700mm以上的,进口超声波流量计的优势就非常明显了!当然进口超声波流量计的价格也是十分的昂贵,品牌也就那么几个,在此不做差异化评论,没有最好,只有最合适,因此,如何选择超声波流量计,还是依照自己的实际应用为基点,来去选择。
大口径管道的测量,由于口径比较大,相对于安装其它流量计(电磁流量计、涡街流量计)来说,安装超声波流量计要简单的多,安装超声波流量计的原则是,在满足安装条件的情况下,尽量选择简单、方便的安装方式。
在条件允许的情况下,尽量选择在同测安装如图:
这样在同测安装,在测量超声波流量计的两个传感器之间的距离时,比较方便,也能达到尽量准确,能够保证两个传感器在同一条直线上;如果是卖埋地管线或者管道适合测量的管道长度较短,在使用同测测量的时候,距离已经超过了管道的长度,就需要选用1声层来测量,这样可以降低对直管段的要求,但增加了测量的难度,为测量结果带来了几个不确定因素,如两个传感器的发声点不过管道的圆心直线,那么其就会产生测量误差,关于这个误差,我会在后面的文章给予单独分析。
因此,在测量大管道时候,尽量选用同侧测量,如果此时信号强度不够,那只能选用对测测量!在选择对侧测量的时候,一定要尽量保证两个传感器的安装点过管道圆心,一定要精确测量两个传感器间的距离,以及需要输入的其它参数。不论是国产超声波流量计还是进口超声波流量计,做不到这些参数的精确,它们都会欺骗你的眼睛。
公司电话:021-55663028
联系人:刘先生 朱小姐
手机:13321873803
