ABB25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
偏振相机,创造成像新可能
  • 企业:     领域:机器视觉     行业:智慧交通     领域:智能制造
  • 点击数:1889     发布时间:2019-12-31 14:09:31
摘要:随着智能制造的深入推进,市场对工业相机的应用提出了更高要求,普通工业相机在特定场景下,已经无法完全满足特殊工业应用需求。与光的强度和波长一样,光的偏振也提供了极其丰富的信息。根据Stokes矢量计算偏振度原理,平行光源照射在被测物表面形成光的反射,反射光透过偏振片后,相机的图像传感器可从多个方向采集到图像数据,最终结合成的偏振度图像,能够体现出偏振图像特有的信息。
关键词:机器视觉;偏振度;偏振相机成像
1 引言
与常见的可见光、遥感、红外成像等相比,偏振成像可以获取物体的多维度偏振信息,这在图像视觉领域中有十分显著和独到的优势。利用偏振相机获取到的偏振信息,可大幅增强被测物的细节特征体现。普通面阵相机难以辨别的缺陷,利用偏振相机可加以区分。偏振相机具备更强的缺陷识别能力,是各大检测行业的理想选择。
2 偏振相机检测原理
2.1 偏振度
光作为电磁波家族的一份子,在经过物体表面反射后,因为物体表面的结构、材质、颜色以及光本身的入射角等物理性质的不同,其偏振方向等也将随之改变,从而使某些反射信息得到加强,某些信息被弱化,这样便可更加有效地得到相应的图像信息,对被测物加以鉴别,如物体表面纹理结构、粗糙程度、表面缺陷等等。
偏振光分为完全偏振光和部分偏振光。其中,完全偏振光又分为线偏振光、圆偏振光以及椭圆偏振光。线偏振光是指在光的传播过程中,只包含一种振动,其振动方向始终保持在光的偏振同一平面内。
一般来说,线偏振光可以通过反射、折射、干涉以及散射来产生,还可以通过二向色性晶体(人造偏振片)、晶体双折射等产生,途径十分多样。
偏振方向则表示为波此时的振动方向与传播方向不一致时的方向,且只有横波才具有偏振现象,其偏振方向与波的传播方向垂直(如图1所示),纵波则不存在偏振现象,因其传播方向与振动方向一致。
图1 线偏振方向示意图
在使用偏振相机获取图像数据时,偏振度是最为根本的信息,是衡量电磁波中偏振信息的重要参数,我们习惯上将其描述为偏振光在总光强中所占的比例。
前面提到Stokes矢量是计算偏振度的数学原理,是光学偏振状态的数学表示。其主要包含四个矢量作为偏振信息的参量:
其中,I表示光波的总强度,Q为x方向上线偏振光的强度差,U则表示+π/4方向与-π/4方向上线偏振光的强度差;Ex,Ey表示光的矢量E在x、y方向上的振幅,δ是x、y的相位差;V表示圆偏振光的右旋而非左旋偏振分量占优势,然而自然界中,圆偏振的分量极少,对仪器造成的误差也基本可以忽略不计,一般来说V均记为0。因此,得到Stokes矢量S=[I Q U V]后,即可通过下列公式计算出光的偏振度:
2.2 实验原理
目前市面上的偏振图像传感器中,带有四向偏振器的Sony IMX250MZRCMOS全局曝光偏振感光芯片较具代表性。四向偏振器便是从四个不同角度测量线偏振光强,从而得到最终的偏振图像,大致原理可结合2.1中提及的公式,即:
其中I为光的总强度,I0、I1、I2、I3分别表示相机图像传感器中的四向偏振片透光轴与参考方向呈0°、45°、90°、135°方向上的线偏振光强,I r和 Il表示右旋(r)和左旋(l)圆偏振光强。线偏振光的Stokes矢量为[1 1 0 0],自然光的Stokes矢量为[1 00 0]。
将偏振相机测出0°、45°、90°、135°四个角度下的灰度图像结合,即可获得四个方向的光强I0、 I1、I2、I3的图像,再将所得的值代入上式(6)求出I、Q、U,然后再代入公式(5)便可求得偏振度值P。
3 行业解决方案
3.1 独特的芯片排布设计
Sony在IMX250MZR中有独特的像元排布设计,在物理像素阵列的偏振编码中,该图像传感器的四个方向偏振器按如图2所示的布局排列以获得透射光,输出90°信号线、45°信号线、135°信号线和0°信号线。
表1传感器四向偏振排列
3.2 偏振相机
海康机器人的工业面阵相机已经发展得十分全面,分辨率广度覆盖了30万像素到1.5亿像素,数据传输接口从传统的GigE、U3V、CameraLink,到带宽更高的10GigE、CoaXPress等均有涉猎。然而,在一些特定场合,如照明情况十分不好,或者被检测物品较难直接用传统面阵相机检测时,利用光的偏振,便可以进行效果更加出色的检测。
基于Sony IMX250MZR CMOS 偏振感光芯片,海康机器人自主研发CH系列500万像素USB接口的偏振相机MV-CH050-10UP,可利用偏振信息和四向偏振器获取更多的图像信息,在工业机器视觉中创造了一系列新的成像可能性。
MV-CH050-10UP搭载Sony IMX250MZR CMOS全局曝光的偏振感光芯片,能够同时采集四个不同偏振方向的图像;通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能在各种恶劣环境下稳定工作,是高可靠性、高性价比的工业面阵相机产品。具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
MV-CH050-10UP在图像传感器芯片的光电二极管上具有四个方向(0°、90°、45°、135°)像素级偏振滤光镜。除了捕获亮度和颜色,它还可以捕获正常图像传感器无法检测到的偏振信息。使得偏振相机可以在众多工业领域中应用,例如在能见度低下、拍摄画面困难的情况下进行检测。
因此,在工业相机应用中,除去偏振度外,还有偏振方向等信息也可进行相应的利用。借助这两个不同的偏振特性,可以进行非常广泛的应用。
MV-CH050-10UP可以一次拍摄四向偏振图像(如图2所示),根据每个方向的偏振强度计算被测物的偏振方向(Angle of Polarization)和偏振度(Degree of Polarization),结合后续的信号处理,可实时捕获偏振信息。
图2 四向偏振图像
3.3 偏振图像的抽取和融合
相机拥有2448×2048的有效像素,偏光镜在90°和45°的角度由第一行上的每个像素交替提供,而在135°和0°的则由第二行上的每个像素交替提供;且图像传感器的数据输出与相机的数据输出模式相同。
图像数据输出被融合呈现于同一个屏幕,又分为四个画面,如上图2所示(偏振片呈45°的图像在右上角,偏振片呈90°的图像在左上角,偏振片呈0°的图像在右下角,偏振片呈135°的图像在左下角)。
在使用相关软件配合相机取图时,屏幕将会被划分为四个不同的区域,并设置四个不同的功能,其中包括:四向偏振、漫射光(去偏振)、偏振度、偏振方向(伪彩图)等,下面的示例显示将用于配置输出的设置分为四个功能:
4 软件配合
为支持海康的机器视觉产品而开发的软件应用程序——MVS客户端(Machine Vision Software),基于GenICam标准,遵循GigE Vision以及USB3.0 Vision协议。用户可通过客户端或SDK连接工业相机,采集相机图像,获取并设置相机参数。软件开发包中包含SDK及示例程序,可满足用户二次开发的多样化需求。
MVS包含了客户端,IP配置工具,固件升级工具,导入/导出属性工具,日志查看工具,网卡配置工具,驱动管理工具,系统信息工具,SDK和Demo。目前发布版本适用于GigE和USB3.0接口工业面阵、线阵相机。
针对偏振相机,海康机器人定制了多画面MVS客户端,能够直接呈现四向偏振图、去偏振光图、偏振度信息图以及利用偏振方向信息的伪彩图。对于被测物的偏振信息,以多种方法和角度,使得被测物体的特征更加明显。
图3所示是客户端中相机在采集偏振画面的软件界面。
左侧为相机对应型号、固件版本信息等;右侧为相机参数调整界面,可以根据具体的应用需求,调节相机的各样参数;下方为帧率、分辨率、带宽等基本参数实时显示;相机一次性呈现四幅画面,可以根据偏振度和偏振方向的信息,让缺陷最大程度呈现,从而减轻算法处理的压力。
图3 客户端操作界面
5 应用行业
5.1 外壳检测
由于物体的外包装在具有缺陷时,其表面的平整
度、纹理构造等,均会产生偏振度(DOP)信息变化,偏振相机通过对物体表面偏振度信息的区别,可以提取大量的图像信息,如图4所示。
图4 偏振度信息图
普通相机在拍摄浅物体外壳或包装时,没有偏振度。而在MV-CH050-10UP下,由于被测物体的偏振程度不同,很容易就能识别出被测物体表面的相应缺陷信息。
5.2 变形检测
除偏振度之外,当原本平整的物体表面发生变形时,其表面的偏振方向也随之改变,这种改变同样可以提供大量的信息供使用,如图5所示。
图5 偏振方向信息图
在海康机器人的偏振相机下,被测物体可以伪彩图形式呈现。在伪彩图中,与基准表面的偏振方向不相同的区域,将会根据其自身的偏振方向而呈现出不同的颜色,因此能够轻易检测出物体表面变形的区域。
5.3 去除反光
光滑物体表面在经过光线照射时,会出现反射,十分影响相机拍摄物体的真实状态,偏振相机特有滤光偏振片,当偏振片与反光呈垂直方向时,便可轻松过滤掉该方向上的反光,能够轻松获取被摄物的真实面貌,如图6所示。
图6 去除反光图示
普通相机在拍摄有反光的物体时,只能拍摄出反光的画面,而MV-CH050-10UP的四向偏振器,其偏振信息可用于同时消除多个平面上的反射,让画面达到最佳去反光效果。
6 结语
工业4.0时代对生产制造效率提出了更高的要求。在条件更加严苛的生产场景下,机器视觉产品需不断融入新技术,以应对更为复杂的挑战。
海康机器人自主研发的偏振相机基于偏振原理,结合相应客户端软件后,可实现多种新应用。道阻且长,行则将至,凭借多年在成像采集、图像处理和模式识别领域的技术积累,海康机器人向偏振领域迈出了铿锵一步。日后将继续聚焦工业视觉传感应用,专注底层算法软件和硬件技术,为用户提供卓越的机器视觉产品和算法平台,使用户的工作效率及准确率再进一步。
摘自《自动化博览》2019年12月刊
