ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
机器视觉LED光源使用范围
  • 企业:     领域:工厂信息化     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1060     发布时间:2007-11-16 10:03:19
机器视觉光源、CCS机器视觉光源、AI机器视觉光源
一、环型灯系列
 1、检测IC 芯片上的印刷字符
2、检测印刷电路板上的零件
3、检测塑料盖上的污点
4、检测标签
二、条型灯系列
  1、检测树脂产品检测连接器
2、检测胶片和纸张包装破损
3、LCD破损检测,定位标记检测
4、膨胀胶片、伸展胶片、遮蔽胶带破损检测
5、迭片结构破损检测
6、液晶零件的检查
三、圆顶灯系列
 1、 平滑,均匀,漫射侧照明,可用于检测反光、不平整表面。
2、检测IC芯片上的印刷字符
3、检测电路板元件
4、晶片外部检测(背光)
5、焊接检测
6、检测橡胶类制品
7、封盖标记检测,包装袋
8、检查封盖内部和底部的脏污
四、同轴光源系列
 1、均匀照明反光(镜面)工作界面
2、金属,玻璃等光洁表面的划伤检查
3、芯片和硅晶片的破损检测
4、检测玻璃板的表面损伤
5、检测PC母板的图谱
五、背光源系列
  1、用于轮廓检测
2、电子元件的外部检测
3、检测透明胶片等的污点
4、SOP和CSP检测
5、液晶文字的检查
6、检测小型电子元件及QFP,SOP的尺寸和外形
7、检查轴承的外观和尺寸 8.检查半导体引线框的外观和尺寸
六、亮度可调电源控制器(数控电源控制器)
1 VS-D24  24V   可控3路
2 VS-D12  12V   可控3路
