金融税控收款机是“银税一体化”的终端产品。该产品是以电子政务、电子商务的发展为背景,以金税、金卡等“金”字系列工程互动、融合发展为基础,以资源整合、信息共享、互联互通推动信息化发展为目的,推动税务、银行、商业等行业有机融合、发展的信息化系统工程。这三者有机融合的关键功能部件就是金融税控收款机中的Modem。金融税控收款机中的Modem 通过PSTN 网与税务机关相连实现网上报税,税务机关可以实现网上稽查;与银行系统相连可以实现金融数据的网上传输。
1 Modem 所要求的特点
金融税控收款机系统中的Modem 与通用的Modem 有很大差异。它只进行数据的传输,并不需要语言和传真功能,要求具有下面3 个特点。
(1)同时支持同步传输与异步传输
根据现有《销售点终端(POS) 入网技术要求和检测方法YD/T 938—1997》标准的要求,POS 以同步传输方式时,采用高级数据链路控制规程(HDLC)不平衡正常响应方式(NRM)的规程。所以,与普通的异步Modem不一样,金融税控收款机系统中的Modem 应支持同步传输。
(2)兼容低速稳定少量数据传输与高速异步大量数据传输
金融税控收款机通过PSTN 网与银行系统相连时,传输的金融数据量少。一个ISO8583 的签到包不超过60 字节,所要求的通信速率也只要符合CCIT V.22bis,最高传输速率只有2400 bps,但是要求高可靠。当其与税务系统相连时,传输的税务数据较大。如果要上传2 个月的发票打印数据到税务系统的话,可达到1MB,即使用56 kbps 的Modem 来传输,也要传3min 左右,因此,要求金融税控收款机Modem 的传输速率要高。
(3)支持快速连接握手控制
普通Modem 通信前的握手时间达到十几秒钟左右,甚至更长,这在金融税控收款机系统中是不能忍受的。如果传输几十字节,握手时间达这么长的话,传输效率太低。金融税控收款机的Modem 与银行系统通信时,要求握手建立时间越短越好,要达到毫秒级,即要求其Modem 可以支持快速握手方式。
2 Modem 整体方案
CX86500+CX20493 芯片组Modem 是Conexant 公司生产的可以广泛应用于各种嵌入式系统的Modem。它支持CCITT V.92,并向下兼容;支持v.29 FastPOS 和V.22bis 快速连接协议,特别适合应用于POS 行业;支持V.80 同步访问模式,可以通过异步方式发送同步数据。这套Modem 芯片组包括1 个Modem 芯片(CX86500),1 个SmartDAA 芯片(CX20493),1 个数字隔离器(DIB)和很少的分立元件。Modem 芯片(CX86500)内部集成了MCU、DSP、RAM 和ROM,有28 脚和38 脚TSSOP 两种封装形式。28 脚封装的芯片与DTE 接口是9 线串行接口,38 脚封装的芯片兼容9 线串行接口与8 位并行总线接口。SmartDAA 芯片(CX20493)是一个集成线侧器件,用SmartDAA 芯片可以替代传统Modem 方案中由模拟变压器、继电器和光电隔离器组成的DAA。采用28 脚的QFN 封装或32 脚的LQFP 封装,体积很小,可以将Modem 做得很小巧,以满足现代嵌入式系统的要求。
CX86500+CX20493 芯片组Modem 的整体方案如图1 所示。
3 Modem 方案在系统中的应用
3.1 系统硬件实现
在金融税控收款机系统中,外围设备多是串行通信的,如密码键盘、手写板等。下面也以串行方式的Modem为例,详细说明基于CX86500+CX20493 芯片组Modem 方案在金融税控收款机系统中的应用。由于Modem 芯片(CX86500)内部集成了MCU、DSP、RAM 和ROM,其外围元件很少,只要加入时钟和复位电路就可以了。图2 详细说明了Modem 部分的原理。其中与数字隔离器(DIB)相连接的4 个信号,PWRCLKP 和PWRCLKN 是时钟和电源信号的两极,DIB_DATAP 和DIB_DATAN 是数据信号的正负两极。以CX20493 为主芯片的集成线侧器件省去了变压器、继电器和光耦等大体积元件,外围的分立元件都可以采用表面贴元件实现。数字隔离器采用Conexant 公司指定的元件,尺寸也很小。图3 是CX20493 集成线侧器件32 脚LQFP 封装的硬件接口示意。
3. 2 系统软件实现
金融税控收款机系统中的Modem 通过PSTN 网,与税务系统相连,可以实现网上报税,采用异步传输以及X Modem 通信协议;与金融系统相连,可以实现金融数据的网上传输,采用基于ITUV.80 的HDLC 通信协议。Modem 部分的程序设计采用模块化设计,包括Modem 初始化模块,拔号与呼叫模块,数据格式变换模块,数据通信模块,通信结束处理模块。虽然Modem 部分的程序可以归纳成以上的几部分,但是在税务系统与金融系统两方面的应用,除拔号与呼叫模块外的其他模块的具体内容基本不一样。由于基于异步Modem 的文件传输协议的资料很多,下面只详细介绍基于异步方式用V.80 协议实现CX86500+CX20493 芯片组Modem 在金融税控收款机系统与银行之间的同步HDLC 数据的传输。
3. 2. 1 Modem 的初始化
Modem 的初始化工作采用标准AT 命令实现对Modem 各参数的设置。由于要在异步通信口上实现HDLC的同步数据传输,还要设置V.80 协议的各种参数。以使用V.29 快速连接方式为例,具体的AT 命令如下:
AT%CO;禁止数据压缩
AT\NO;操作模式选择
AT+A8E=,,,O;禁止V8bis
AT$F4;使能V.29 快速POS 方式
AT+ES=6,,8;使能V.80 同步访问模式
AT+ESA=O,O,,,1,O;使能CRC 校验
ATSl7=5;POS 选项
3. 2. 2 数据格式变换
通过Modem的异步口进行HDLC的同步数据传输,采用ITU V.80 协议,CX86500+CX20493芯片组Modem在金融税控收款机系统中的程序的数据格式变换主要是对V.80 协议的解析。例如,按3.2.1 的方式进行初始化,拔完号码握上手后,Modem 收到“19 BE 24 24”,表示的就是连接速率为9600bps。数据格式的变换包括对带内命令的解析与组合、信息数据的V.80 处理等。这部分程序不包括组拆ISO38583 数据包的处理,其中信息数据的v.80 处理就是对ISO8583 数据包的V.80 处理。
3. 2. 3 通信模式
金融税控收款机系统中的Modem 通过PSTN 网与银行系统相连,采用的高级数据链路控制规程(HDLC)不平衡正常响应方式(NRM)的同步传输规程类别,其通信模式如图4 所示。
对于V.80 协议来说,握上手后,收到“30 93 19 B1”,表示收到SNRM 命令;而发送“30 73 19B1”,表示发送UA 响应。当然,这些内容的处理程序是放在数据格式变换部分的。
4 总 结
嵌入式Modem 方案比较多,专门用于POS 行业的低速单片Modem 的解决方案有TDK 公司的73 系列(如73M2901/5V)和Zilog 公司的Z02922 等;但是,这些都不是完全意义上的单片解决方案,要支持HDLC的同步方案都要外加CPU。只支持异步模式的高速Modem。方案也很多,但是要满足金融税控收款机特点的Modem 就比较少。CX86500+CX20493 芯片组Modem 方案很好地解决了这一问题,使金融税控收款机中的Modem 方案变得简单。
