最新广告
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
在矿业领域用JetBox8100搭建实时监视系统
  • 企业:     领域:工业以太网     行业:矿业
  • 点击数:411     发布时间:2008-04-08 13:49:15
高性能低功耗: 1. AMD GEODE LX800 500MHz, 2. 系统内存 256MB 小巧的外形並具備丰富的界面 : 芯惠通的JetBox系列的最大优势是方便即用型的特点。芯惠通致力于提升工业通讯计算机的使用性,JetBox除了提供操作系统(内置Linux/ WinCE/ Windows XP),支持daemon服务,并整合设备驱动,协议栈,系统管理工具等功能于一张CF卡中。只要插入系统CF卡,就能迅速完成JetBox8100的啟動工作。除此之外,在不同的操作系统下,用户可搭配隨機所附的应用程序工具包,轻松的開發自己的应用軟件。 由于安装空间的因素,当设备使用在特定的工作環境下,常常会对设备的外部尺寸有所限制。 JetBox 8100采用小巧的外形设计,并支持导轨壁挂安装方式,解决了安装空间狭小的问题。 JetBox 8100卓越的性能和小巧的体积,使其成为一款优质工業计算机的前端设备。 JetBox 8100采用AMD Geode LX800 500MHz 处理器,系统同步动态随机存储器(SDRAM)默认为256MB (512MB可选),且配备多種主流数据接口界面如:2个U
为了满足安全生产的需求,带有环境感测器的职能报警系统,IP监视系统,矿下工人轨迹跟踪系统,都需要是一个实时的职能监控系统,惠通科技的JetBox系列工业通讯电脑将会是您最好的选择。JetBox 8100 采用无风扇设计,适用宽温(-15 ~ 70℃)工作环境,特别适合那些需要低功耗,高危,空间狭小,需要导轨安装且需要多界面的项目环境,诸如,矿业,油田,燃气及交通行业的应用。
整合HMI SCADA监视系统及触摸屏 ,JetBox 8100便可以进行可视化操作,监视和控制指定矿区及设备的状态,为整个系统提供实时性的数据信息。通过以太网,控制中心便可以看到IP摄像头采集到的各个站点的视频图象。矿道内的毒气检测或其它环境感测器报警系统的数据也可以实时传送到地面的监控站
Korenix JetBox 8100采用AMD Geode LX800 500MHz 处理器的工业通讯电脑,系统同步动态随机存储器(SDRAM)默认为256MB (512MB可选),且配备多数主流数据接口界面如:2个USB接口,1个RS-232接口,1个RS-232/422/485三合一接口,VGA视频接口,音频接口,和PS2接口(KB/鼠标)。存储方面,内部留有1个2.5” HDD IDE插槽和1个CF II卡插槽。Korenix提供装有系统的120G HDD和2G CF卡即插即用的可选配件,支持Linux 或 Windows CE系统。另外,JetBox 8100还配备1个RJ-45端口支持daemons和web server服务进程,适用于当今网络通讯环境。JetBox 8100的综合性能适合运行可视化系统监控及控制方面的应用。
芯惠通网络科技有限公司
+86-755-83742765
Sales@korenix.com
www.korenix.com.cn
