成型驱动用于将原始物料加工成工件或者将工件加工成最终产品。原始物料的种类很多,因此也需要多种不同形式的加工方法和加工过程,主要包括连续形加工和循环成形加工。
成型驱动主要采用标准三相交流电机(伦茨MDXMA系列),根据不同安装位置与不同的减速器配合使用。连续生产线采用变频器提供驱动力。为确保运行速度稳定的情况下,生产过程的低速仿形加工阶段、起始阶段以及终止阶段的生产质量保持一致,驱动装置配有矢量控制功能(伦茨8200或者9300矢量型变频器系列)。电机上可带或也可不带反馈装置。
循环成型驱动对动态响应,过载能力和运行精度要求高。因此通常采用伺服控制器(伦茨9300伺服系列,L-force 9400伺服系列)以及带有速度反馈和位置反馈的伺服减速电机(MAC, MDFQA和MCS伺服电机系列,与减速器配合使用)。
典型应用:
-塑料工业挤出机
-人造石工业压缩机的混合器
-模锻树脂模型
-金属工件边缘加工
-符合材料的冲压
