近几年,聚氨酯橡胶工业在我国悄然发展起来,根据聚氨酯橡胶的生产和加工方式不同,将聚氨酯橡胶机械分为混炼型、热塑型和浇注型三种类型。聚氨酯双色浇注机作为浇注型机械产品之一,多用于制鞋业,尤其在鞋底成型生产线上有了广泛应用。
聚氨酯双色浇注机作为整个鞋底成型生产线上的关键设备,其具体实现主要由机械系统和控制系统两部分完成。机械系统由原料罐、计量泵、罐加热装置、机头电机、罐搅拌装置、机头导轨及各个管路组成。控制系统由PLC、触摸屏、变频器、继电器等组成。
PLC作为控制系统的重要组成部分之一,克服了传统单片机控制系统的可靠性和抗干扰能力差等缺点。和利时公司在对运行环境进行了现场考察和反复研究后,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,提出了基于HOLLiAS LM系列PLC在聚氨酯双色浇注机中的应用方案。
该控制系统需采集三个计量泵产生的三路高速脉冲信号;A1罐、A2罐、B罐及油箱的温度信号;A1管道、A2管道及B管道的压力信号。除此之外,还需4路模拟量输出用于控制4台变频器频率。
该系统选用了1个自带24路开关量输入、16路晶体管输出的CPU模块LM3108,本体集成1个RS232通讯口和1个RS485通讯口,且均支持Modbus协议和自由口通讯协议;1个4路模拟量输入的LM3310模块,可采集0-10V、0-20mA或4-20mA等多种模拟量信号;1个4路热电阻输入的LM3312模块,可采集Cu50和PT100的热电阻信号;2个2路模拟量输出的LM3320模块,可对外输出0-10V或0-20mA的模拟量信号。另外,该系统采用双触摸屏实现相关控制操作,主屏供操作人员进行注料操作,从屏供工程师进行各项技术参数的设定。
基于HOLLiAS LM系列PLC的控制系统操作简单、安全可靠、省时省力、工作效率高,在节约大量人力、物力的同时,有效地避免了误操作的发生,经济效益和社会效益十分可观。
