ABB25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
科动与你同行-工业以太网精品案例
  • 企业:     领域:工业以太网     行业:安防
  • 点击数:1902     发布时间:2005-03-28 14:50:13
    无论过程控制,抑或离散控制,甚至正在成长的混合式工业控制,工业以太网都将是广大工业自动化用户的最佳选择。基于科动30年亲近行业的丰富经验,以及对于行业需求的深层理解,我们愿意与工业以太网的终端用户,分享来自世界以及中国工业自动化用户应用工业以太网的使用经验,以及科动对于工业以太网独到的理解和建议。
    现代电力产业
  现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量 及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安 全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。
    科动工业以太网解决方案
    1、科动系列管理型环网交换机因其功能强大、性能稳定,极为适合电力行业的应用需求。
   2、提供专业光电混合介质环网冗余功能,环网中断恢复时间在300ms以内,满足安全需求。
   3、针对电力监控系统现场接线密集的情况,科动的12、16以及24口多端口交换机大大简化了系统的布局。
   4、最大限度提高整个通讯网络的可靠性,交直流冗余电源设计避免了由于电源故障可能导致的系统通讯中断。
   5、采用单模光纤可使两点之间距离达到15公里或更远,可选75-120公里长距离产品。
    使用科动产品类型
   - EICP_M 紧固型管理交换机
   - EISX_M 紧固型管理交换机-宽温
   - EISB_M 蓝锻精密型管理交换机-宽温
   - EISC 可配置型交换机
   - EIMC 迷你型接口转换器(宽温可选)
    网络拓扑结构
    科动工业以太网管理型交换机所提供的双环网冗余方案,把主机,PLC和其他控制器连接起来,通讯监控可在环网上进行。两环采用科动RapidRingTM快速环网技术,且通过科动独有的Trunking冗余技术互为备份。若是两环距离较远,还可以考虑配以EIMC接口转换器用光纤联接。通过硬件方式发现通讯故障,并自动在10ms内将数据流平衡到备份线路,保障系统通讯万无一失。 主机、PLC均采用冗余接法,即主备连接方式,这样便于在两个环间切换。
    适用领域
   - 调度自动化系统
   - 配网自动化系统
   - 电站监控系统
