ABB
横河电机25年9月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
AB/ABR系列伺服精密行星减速机
  • 企业:     领域:自动化软件     行业:电子制造
  • 点击数:691     发布时间:2009-04-20 09:39:48
涟恒AB/ABR系列伺机精密行星齿轮减速器,该系列减速器具有高精度、高钢性、高负载、高效率、低惯性、低振动、低噪音、低温升、外观及结构设计轻小等特点,模块化的法兰和轴衬设计,适用于国内外任何厂商和形式的电机产品,如:松下、台达、安川、三菱、三洋、西门子、施耐德、法那克、科比、科尔摩根、AMK、帕克等等。
AB/ABR系列伺服行星减速器分:AB 40、60、90、115、140、180、220同轴式机座型号;ABR40、60、90、115、140、180、220直角式机座型号,速比:1-1000有四百多个比速可选择;分一、二、三级变减速传动;精度:一级传动精度在2-3弧分,二级传动精度在4-5弧分,三级传动精度6-8弧分;等一万多种规格。
应用领域:伺服减速机可直接安装到交流和直流伺服马达上,广泛应用于精密加工机床、航太工业、半导体设备、印刷机械,食品包裝、自动化产业、工业机器人、医疗检验、精密测试仪器和自动化高精度的机电产品行业。
性能及
特点:1、行星齿轮的传动介面采用不含保持器之满针滚针轴承,增加接触面积以提高结构刚性及输出扭矩;
2、采用3DheliTope的设计分析技术,分别对螺旋齿面作齿形及导程修整,以降低齿轮对啮入及啮出的冲击和噪音,增加齿轮系的使用寿命;
3、齿轮材料选用高级的铬钼钒合金钢,经调质热处理至基材硬度30HRC,再利用本厂先进的离子氮化设备将齿轮表面的硬度氮化至840HV,以获得最佳的耐磨耗和耐冲击韧性;
4、行星臂架与输出轴采用一体式的结构设计,且输出轴的轴承配置采用大跨距设计确保最大的扭转刚性和输出负载能力;
5、 输出端的油封接触介面采用先进的氮化钛(TiN)镀膜,表面硬度达 2000HV 以上,且接触面的表面粗糙度达Ra 0.2um 以下,可确保最低摩擦系数和最低的启动扭矩;
6、 使用NYOGEL792D合成润滑油脂,并采用IP65防护等级的密封设计,润滑油不泄露,免维护;
7、输入端与马达的连接采用筒夹式的锁紧机构并经动平衡分析,以确保在高输入转速下结合介面的同心度和零背隙的动力传递;
8、专利的油封系统设计,输入端的高速油封介面采用先进的陶瓷(Ceramic)套环,表面硬度和精度分别达到1700HV和 Ra 0.2um ,且有最佳的耐腐蚀性、抗磨耗特性和热传导特性,辅以特殊的油封材质,确保最佳的密封性的使用寿命;
9、整支齿轮棒材制作出的太阳齿轮,刚性强,同心度准确;
10、 独特的马达连接板和轴衬的模组化设计,适用于任何伺服马达;
11、齿轮箱表面利用无电解镍处理,马达连接板采用黑色阳极处理,提高环境的耐受性和抗腐蚀能力;
12、齿轮箱和内环齿轮采用一体式的设计,结构紧凑、精密度高、输出扭矩大。
