ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例
  • 企业:厦门欣科科技有限公司     领域:电气联接     行业:输配电
  • 点击数:980     发布时间:2009-06-09 21:03:04
一、概述
  威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。
    LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。
    MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。
    系统优点:
    1) 触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议,支持距离达1.2公里,并支持多子站。
    2) 布线简单、方便、经济
    3) 触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
    4) 标准化总线设计,可方便的扩展多台连接
    5)采用低功耗设计
二、系统构成
    2.1 系统示意图
    2.2 产品介绍
    触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一)
    显示器 5.6" TFT LCD
    处理器 32bit RISC CPU 200MHz
    内存 4MB DRAM, 2MB flash memory
    I/O 1 RS-232 1 RS232/485
    配方卡 内建(配方卡 128kB)
    输入电压 24 VDC, 0.5A maximum
    人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
    重量 Approx:0.84 kg
                                                  (图一)
    LCD 显示器
    显示器类型 TFT LCD
    显示器尺寸 (diagonal) 5.6"
    色彩 256色
    分辨率 320 x 234
    亮度(cd/m?) 500
    背光 CCFLx2
    对比 150:1
    触控版
    触控面板 4 线电阻式
    触控精确度 1.5mm
    表面硬度 4H
    环境规格
    操作温度 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
    湿度 10% ~ 90% @ 40°C
    震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
    LTM8230C 技术参数:(见图二)
                                                  (图二)
    外形尺寸 100×80×25(mm)
    显示方式 液晶显示(温湿度同时)
    结构形式 一体式
    温度
    测温范围 -20℃~+60℃
    分辨率  0.1℃
    测量精度 ±1℃
    湿度
    测湿范围 小于95%RH,无凝结
    分辨率  0.5%RH
    测量精度 ±3%RH
    报警方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警
    继电器 两路继电器(8种不同组合方式输出)
    供电电压 6-18V
    功耗 50mA
    安装方式 壁挂
    通讯方式 485通讯
三、应用实例:
    某楼宇系统中的房间温湿度监控系统
    功能描述:房间温湿度集中监控
    设备清单:
    MT506TV46 触摸屏
    LTM8230C LCD温湿度一体传感器
    系统组成如下:
