RPT-733微机继电保护测试仪
主要特点
- 三相电流,四相电压输出、经典的Windows 操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,真正做到“一看就会”,操作“一键到位”;
- 高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
- 配备有超薄型101标准键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
- 采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求;
- 采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同于曲线拟和的波形产生方法,保证信号为纯正的正弦波;
- 可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相位、频率, 2—20次谐波;
- 功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,波形能保证不失真、不削峰;
- 提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等;
- 可以完成复杂的校验工作,实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
- 采用精心设计的机箱结构,体积小、散热良好。具有完善可靠的各种保护措施及电源软启动、故障诊断及自动闭锁功能;
技术参数
交流电流源
输出电流:3×40A/相
三相并联:120A(三相有共用中性点)
输出功率:≥450VA/相,三相并联≥900VA
各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
输出精度:≤0.5%
电流上升下降时间 ≤ 200?S
连续输出时间:
在 0 ~ 10A 范围内,能连续输出
在 10A ~ 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 30秒
在 > 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 5秒
交流电压源
输出电压:4×120V/相
电压输出功率:≥60VA/相
四相有共用中性点的电压源;第四路电压可设置为零序电压或任意设置
各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
输出精度:≤0.5%
电压上升下降时间:≤120?S
直流电流源
输出电流:-5 ~ +5A
精度:≥0.5%
输出功率:≥200VA
直流电压源
输出电压:-150V ~ +150V
精度:≥0.5%
输出功率:≥100VA
交流电压、电流源相位
相位范围:0°~ 360°
相位精度: ±0.5°
交流电压、电流源频率
频率范围:1 ~ 2000Hz
频率精度:在50 Hz时,绝对偏差 ≤ 0.01Hz
能输出2 ~ 20次任意幅值的谐波
同步性
电压电流同步性 ≤ 10μS
开入量
8路独立开关接点输入
兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
计时精度:在小于1S时 ≤ 1mS
开出量
4对可编程开关空接点输出
接点容量:
250VDC,0.5A;
250VAC,0.5A
供电电源
交流输入电压
额定值:220V ± 10%;
基准值:220V ± 2%
交流供电频率:
额定值:50Hz -4% ~ +2%;
基准值:50Hz ± 1%
箱体重量
重量:约18kg
使用环境条件
环境温度:-10℃ ~ +45℃
相对湿度:≤90%
大气压强:80 ~ 110kPa
