ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
RPT-833微机继电保护测试仪
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:安防
  • 点击数:817     发布时间:2009-08-19 16:02:17
RPT-833
微机继电保护测试仪
     主要特点
  • 三相电流,四相电压同时输出、经典的Windows  XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,真正做到“一看就会”,操作“一键到位”;
  • 高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
  • 配备有超薄型101标准键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
  • 强大的系统测试软件,无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘;
  • 采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求;
  • 采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同于曲线拟和的波形产生方法,保证信号为纯正的正弦波;
  • 可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相位、频率, 2—20次谐波;
  • 功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,波形能保证不失真、不削峰;
  • 提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等;
  • 可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
  • 采用精心设计的机箱结构,体积小、散热良好。具有完善可靠的各种保护措施及电源软启动、故障诊断及自动闭锁功能;
技术参数
交流电流源
     输出电流:3×40A/相
     三相并联:120A(三相有共用中性点)
     输出功率:≥450VA/相,三相并联≥900VA
     各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
     输出精度:0.2
     连续输出时间:
     在 0 ~ 10A 范围内,能连续输出
     在 10A ~ 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 60秒
     在 > 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 10秒
 交流电压源
     输出电压:4×120V/相
     电压输出功率:≥60VA/相
     四相有共用中性点的电压源;第四路电压可设置为零序电压或任意设置
     各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
     输出精度:0.2%
 直流电流源
      输出电流:-10 ~ +10A
      精度:0.5%
      最大输出功率:≥200VA
 直流电压源
      输出电压:-150V ~ +150V
      精度:0.5%
      最大输出功率:≥100VA
 流电压、电流源相位
      相位范围:0°~ 360°
      相位精度: ±0.2°
 流电压、电流源频率
      频率范围:1 ~ 2000Hz
      频率精度:在50 Hz时,绝对偏差 ≤ 0.001Hz
      能输出2 ~ 20次任意幅值的谐波
      同步性
      电压电流同步性 ≤ 10μS
 开入量
      8路独立开关接点输入
      兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
      计时精度:在小于1S时 ≤ 1mS
开出量
      4对可编程开关空接点输出
      接点容量:
     250VDC,0.5A;
     250VAC,0.5A
供电电源
     交流输入电压
     额定值:220V ± 10%;
     基准值:220V ± 2%
     交流供电频率:
     额定值:50Hz -4% ~ +2%;
     基准值:50Hz ± 1%
箱体重量
     重量:约18kg
使用环境条件
     环境温度:-10℃ ~ +45℃
     相对湿度:≤90%
    大气压强:80 ~ 110kPa
