ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
RPT-1066微机继电保护测试仪
  • 企业:     领域:仪器仪表     行业:安防
  • 点击数:844     发布时间:2009-08-19 16:03:52
RPT-1066微机继电保护测试仪
产品概述
新型号的功能在继承了RPT—833系列产品的基础上进行了大量的改进、升级和扩展,12个通道可同时输出不同幅值、频率、相位的六路电流和六路电压,交流电压0-120V/相,交流电流0-30A/相。可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动,同期继电器等分别以手动或自动方式进行测试,可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验,可测试高压线路保护(单、双端测试)、自动重合闸、中间继电器、同步继电器、过激磁保护、反时限正负序过流保护、定时限正负序过流保护、复压闭锁过流保护、频率及低周减载保护、逆功率保护、失步保护、定子接地保护、负序零序及相间功率保护、故障回放。具备GPS触发功能。
技术参数
交流电流源
     输出电流:6×30A/相
     三相并联:180A(六相有共用中性点)
     最大功率:≥250VA/相,六相并联≥1200VA
     各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
     输出精度:0.2%
     连续输出时间:
     在 0 ~ 5A 范围内,能连续输出
     在 5A ~ 10A 范围内,连续输出时间 ≥60秒
     在 > 10A 范围内,连续输出时间 ≥5秒
交流电压源
     输出电压:6×120V/相
     电压输出功率:≥60VA/相
     六相有共用中性点的电压源
     各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
     输出精度:0.2%
直流电流源
     输出电压:-5 ~ +5A
     精度:0.5%
     最大输出功率:≥200VA
 直流电压源
     输出电压:-150V ~ +150V
     精度:0.5%
     最大输出功率:≥100VA
 流电压、电流源相位
     相位范围:0°~ 360°
     相位精度: ±0.2°
 流电压、电流源频率
     频率范围:1 ~ 2000Hz
     频率精度:在50 Hz时,绝对偏差 ≤ 0.005Hz
     能输出2 ~ 20次任意幅值的谐波
     同步性
     电压电流同步性 ≤ 10μS
 开入量
     16路独立开关接点输入
     兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
     计时精度:在小于1S时 ≤ 1mS
 开出量
     8对可编程开关空接点输出
     接点容量:
     250VDC,0.5A;
     250VAC,0.5A
 供电电源
     交流输入电压
     额定值:220V ± 10%;
     基准值:220V ± 2%
     交流供电频率:
     额定值:50Hz -4% ~ +2%;
     基准值:50Hz ± 1%
 箱体重量
     重量:约22kg
     使用环境条件
     环境温度:-10℃ ~ +45℃
     相对湿度:≤90%
     大气压强:80 ~ 110kPa
