ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
电力能源解决方案
  光纤火灾监测系统
  在实际的电力传输过程中,长距离的电缆线每100米左右就有一个接头,由于电缆接头众多,并且容易发生内部故障和外部故障,引发的电缆火灾在整个电缆事故中约占一半以上。事实上,电缆接头故障的发展是一个渐进的过程,为有效地避免隐患事故的发生,采用对电缆接头进行实时的温度监测,全面准确地了解各个接头点的工作状况。确定维修计划,可确保送电安全。
  北京达卡科技有限公司为国内用户提供两种温度监测方案,光纤分布式温度监测系统(DTS)和光纤光栅准分布式温度监测系统(FBG)。
  光纤分布式温度监测系统(DTS)和光纤光栅准分布式温度监测系统(FBG)目前在国内得到大量应用,随着光纤传感技术的发展,目前采用这两种方式监测温度已经趋于成熟。这两种可以具体应用在:
  1、钢厂高压电缆防火火情预报警
  2、热电厂电缆桥架电缆接头火情预报警
  3、钢厂、电厂开关柜触点温度火情预报警
  4、高压设备包括:发电机、变压器、高压开关等火灾探测预警
  5、大型电缆隧道火灾报警
  国内目前常用的传统温度监测有:热敏电阻测温系统、红外探头测温系统、电传感光传输方式测温系统,众所周知,热敏电阻需要经常标定,而且布线麻烦,所以此种方式已逐步淘汰;红外探头受外部影响较大,系统不够稳定、误报几率较大,所以也不是理想的监测方式。电传感光传输方式由于属于电子元件式监测,所以对于高压系统是不能监测的。北京达卡科技有限公司推荐的光纤分布式温度监测系统(DTS)和光纤光栅准分布式温度监测系统(FBG)都具备以下优点:
  1、本质安全、不受电磁干扰、传输距离远。
  2、DTS施工简单,一根探测光缆既可以传输也可以探测温度;光纤光栅式可以精确预报和事故定位。
  3、不需要重复标定校验,能够精确预测火灾险情,对火情前期掌握,便于设备维护。
  4、北京达卡科技有限公司推荐的DTS最高可以探测-30-600℃的温度范围;光纤光栅式监测系统可以监测-30-200℃的范围。
  5、光纤分布式温度监测系统和光纤光栅准分布式温度监测系统使用寿命长,可以达到30年。
  光纤分布式温度监测系统(DTS)利用光纤感测信号和传输信号,采用先进的光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman) 散射光对温度敏感的特性,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,可实现沿光纤几十公里的连续分布式测量,大大减小了误报率和漏报率,实现真正意义上的分布式测量。该系统可以精确定位,实时在线监测,得到温度的变化曲线图。并且我们为用户提供单模和多模光缆两种选择模式。空间精度在正负1米,温度分辨率在正负1℃。
  光纤光栅准分布式温度监测系统(FBG)是北京达卡科技有限公司的另外重要的产品,其中针对电力行业的特殊情况,我们特别设计了高灵敏度陶瓷温度探测器,光纤光栅系统的功能:光纤光栅传感器所产生的光信号经光缆的远程传输,然后通过放置在监控室的光纤光栅解调仪直接进行数字量识别并转换为物理量,记录的数据可以在计算机终端显示、记录、保存或直接进入监测数据库。并且我们可以根据用户的具体需求设计组态软件,真实简洁反应监测情况。
  气象预警机制提高抗灾监控能力—电力线路气象的监测与预警系统
  2008年初,我国南方大部分地区发生雨雪冰冻灾害,其实,从最早有覆冰事故记录的1954年以来,我国多次发生大面积冰害灾难,造成输电线路覆冰、倒塔、断线等一系列事故,但这次灾害范围之广、强度之大、持续之久历史罕见,同时给输电线路、通电网络带来的破坏也是难以估量。所以建立电力线路气象的预警监测系统迫在眉睫。高温、冰冻、暴雪、暴雨、大风等灾害性天气都可以严重影响到电力部门的供电、输电、电力生产,并且由此引发各种各样的电力事故,危及人民生命安全、影响人们正常生活。我国气象部门和电力部门有着密切的关系,气象信息对电力设施的建设和运行起着重要的指导作用。因此,建立完善的电力气象站系统,实时观测气象情况,做到全景监控,提前预知天气等自然状况,做到未雨绸缪,使电力设施正常运营对整个国家的经济乃至人民的生活各个方面都是非常必要。
  北京达卡科技有限公司推荐电力线路气象灾害监测和预警系统,这个预警系统一般由气象观测站和后端分析系统组成。气象观测站采集现场的风速、风向、气温、湿度、气压、降雨等参数,通过GPRS/CDMA等无线网络传送到后端分析系统,预警模块将一段时间内的气象数据与易覆冰气象条件进行比较分析,当实时监测得到的气象参数超过预警参数时,通过图形、声音等方式报警,并根据几种数学模型给出覆冰发生的预警信息。所以,后端分析系统水平的提高也不容忽视。我国电力线路气象观测站较少,国内相关专家对线路路径中微气候易发区段的大气环境和气象条件、温度、湿度变化趋势等历史气象资料积累和掌握不够,这些数据并不完全反映线路走廊实际气象条件,如一条线路长度达几百甚至上千公里,途径高山、平原和丘陵等复杂地形,而且由于多数气象台站是针对某个地区进行定点定时监测记录,更无法考虑阵风的动力效应,因此,不能为线路设计提供准确的气象资料,同时,设计过程中缺乏实地认真深入的勘查收资,导致输电线路抵抗自然灾害能力较差。北京达卡科技有限公司为了解决这些实际问题,我们为用户提供充分掌握线路的所经区域的真实气象资料,特别而推出的一套电力线路气象灾害预警监测系统。这个系统为用户提供长期、实时记录状态参数,如覆冰、气温、风速、风向、湿度等,大大提高电力部门的气象灾害调度工作。
  气象灾害电力线路监测预警系统具备如下优点:
  ? 电力线路以及电力塔的监控点主要位于无人职守的区域,无法通过有线传输,我们为用户提供使用无线网络,无需布线和架设天线;
  ? 此系统覆盖范围广,可适用在全省范围之内,也可在电信网络覆盖的边远山区;
  ? 网络化:通过电信和 Internet 网络,真正做到任何时间、任何地方、任何现场都能实现监控;
  ? 强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥;
