ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
VLT6000变频器端子无法开机故障分析
  • 企业:     行业:安防     领域:机器人
  • 点击数:928     发布时间:2010-01-15 10:45:07
  丹佛斯VLT? 6000 变频器是专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的一款变频器。由于采用了自动能量优化原理,能确保电机得到最大的节点量:并且内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号和两个设定点。因此广泛应用于HVAC设备中。
上海津信变频器维修中心最近接到一台VLT6000的变频器。客户送修时告诉维修工程师,该变频器在现场使用了几年,最近外部端子无法开机。由于该变频器带的负载是暖通空调的风机,需要尽快维修。
检查过程
  送修变频器型号是VLT6052,紧凑型、IP20的变频器。维修人员先将变频器的上盖板的螺丝拧开,将变频器的控制卡,电源卡,RELAY CARD依次拆下。检查变频器的整流模块和逆变模块,发现整流和逆变模块没有损坏,主回路电解电容也是好的。依次检查变频器的RELAY CARD,电源卡。测试结果也是好的。将变频器完全安装好,在输入侧端子L1、L2、L3送电测试。发现变频的控制卡上控制端子12和20之间没有24VDC电压。因此该变频器端子无法开机的原因是:12和20号端子没有24VDC电压。
故障原因分析:
  将变频器的控制卡拆开,发现变频器控制卡12号端子后面有明显打火烧黑的痕迹。由于这两个端子是变频器的24VDC输出,其最大的负载是200MA的电流,并且是和电源电压进行电气隔离。由于检测变频器电源卡已经确认,电源卡的开关电源工作正常,因此导致这种情况发生的原因是:外部有强电串到12号端子上。
维修过程:
  将变频器控制卡上损坏的元件拆除,将打火烧黑的部分处理干净,同时更换上好的元件。安装好控制卡,进行控制卡测试,测试结果通过。将变频器完全安装好上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。
维修经验总结:
  上海津信变频器维修中心对于此类故障有丰富的经验,还多次受到客户的邀请去现场帮客户解决此类问题,深受客户的好评。此类故障产生的主要原因是:变频器控制卡12号控制端子上有强电进入,可能是由于操作不当造成。
