- 安全:
检修时一定要将主电路断开;
并且等待放电时间(VLT5001~5006 4分钟;VLT5008~5250 15分钟);
注意在外部24V供电、负载共享、能量反馈等应用时的情况;
产生漏电流(在电机上最大可达几百毫安),因此电动机必须可靠接地;
- 接线:
电源线与电机线不能接反、控制端子12,13与20不可短路;
电机线的长度不应超过150米(屏蔽电缆)或300米(非屏蔽电缆);
电机线的直径过粗导致对地漏电流增加;
电缆屏蔽层的PIGTAIL;
- 温度:
最高温度超过45度时,应该降容使用(DESIGN GUIDE? P83曲线图);
- 湿度、灰尘、粉尘、杂物:
注意变频器的防护等级以及相应的使用场合,在粉尘较严重的场合选用防护等级为IP54的装置;
- 电动机:
绝缘;
散热;
过载;
- 输入侧的开关次数<1次/分
