ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
FC301在分切机上的应用
  • 企业:     领域:电源     行业:冶金
  • 点击数:1030     发布时间:2010-01-25 14:41:06
丹佛斯变频器VLT AutomationDrive FC301在分切机上的应用
  1. 概述:
  分切机是用于对包装材料(如:水松纸等)进行分切卷曲的设备,主要由放卷-过渡段-收卷三个部分组成,“放卷”由磁粉离合器控制其张力,“过渡段”由一些辊筒组成,“收卷”由变频器控制整机速度。丹佛斯VLT FC301系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过速度闭环控制,可将转速误差控制在+/-0.15rpm之内(4极电机,0-6000rpm),因此,选用丹佛斯VLT FC301来驱动收卷电机。
a
  1. 系统参数
最高线速度 ― 350m/min
收卷电机 ― 5.5KW,380V,50Hz,11.6A,1440RPM
收卷变频器 ― FC301P7K5
b       c
  1. FC301参数设置
  FC301P7K5采用闭环速度控制模式,由安装在从动辊上的编码器作为反馈信号,电位器控制线速度大小。其主要参数设置如下表所示:
参数号
参数名称
设定值(代码)
3-01
参考值/反馈单位
RPM
3-02
最小参考值
0RPM
3-03
最大参考值
2380RPM
3-41
加速时间
2.00
3-42
减速时间
2.00
4-11
电机速度下限
0RPM
4-13
电机速度上限
3000RPM
4-19
最大输出频率
100Hz
5-70
端子32/33每转脉冲
300PPR
5-71
32/33码盘方向
正常顺时针(0)
6-14
53号端子参考低
0RPM
6-15
53号端子参考高
2380RPM
6-16
53号端子滤波时间
0.3
7-00
速度PID反馈源
24V编码器(1)
7-02
比例增益
0.015
7-03
积分时间
35.0ms
7-04
微分时间
180ms
7-05
微分极限
5.000
7-06
低通滤波时间
100ms
四. 总结
  在运行过程中,随着材料的绕卷,张力始终保持恒定,达到了良好的效果。
声明:
欢迎登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com www.4008886560.com ,获得更多的信息和支持。
欢迎随时拨打7/24变频器维修服务热线400-888-6560,获得更多的帮助。
