232转485转换器点对多点远程监控系统应用
企业:
领域:工业以太网
行业:电力
- 点击数:306 发布时间:2012-07-17 14:09:33
- 分享到:
目前许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,然而,RS232是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为15米。为了克服这个限制,许多用户使用RS232转RS422/485转换器,将RS232设备连到工业RS422或RS485网络,传输数据时距离超过1.2km。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
U485C工业级高性能RS232转RS485/422转换器,采用有源光电隔离设计,配有可插拔接线端子,安装简便,轻巧。它能够从RS232接口的TXD.RXD.GND信号获取电源,自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),即使在只有TXD信号供电时亦能正常工作。广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等系统中.
最典型的RS-485多机通信就是总线式的通信(图3):所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。实际上还有一根GND地线。注意RS-485总线不能够开叉、但是可以转弯。
图3 典型的RS-485半双工多机通信
产品特点:
兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■ 通信速率:保证达到9600bps速率下到1200米。实际可达1800米。
■ 工作电源:微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离: 1800米(9,600bps)
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用
■ 光电隔离加强型(隔离电压2500V,600W防雷,1500V静电保护)
■ 电气接口:DB9孔(RS232),RS485,RS422接线端子
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:89mm*33mm*17mm
■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用。无须软件设置,全部自动适应
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
