倍福将于 2025 年 4 月 21 日至 26 日在北京举办的 CIMT 中国国际机床展览会上,系统呈现其金属加工工艺的全面优化解决方案。倍福基于 PC 的数控系统解决方案性能强大,具有硬件可灵活扩展性、软件深度开放性、实时响应性高等特点,能够显著缩短数控机床的开发周期,提升生产效率与加工灵活性,实现理想工艺效果。欢迎您根据您的具体应用需求从我们的模块化工艺软件包中定制化配置 CNC 功能。
2025.04.21-04.26
北京 · 中国国际展览中心(顺义馆)
A4-503
我们期待您的到来!
展会亮点
您是否希望提升您的数控机床性能,优化加工工艺和降低成本?
今年的展会上倍福将重点展示 MX-System 无控制柜解决方案、系统集成视觉解决方案,以及 TwinCAT 如何凭借其集成的铣削循环程序库,为您提供一体化的 CNC 解决方案,助您提升市场竞争力。
TwinCAT CNC 的循环子程序功能助力加快设备程序开发
· 丰富的三轴钻孔和铣削加工循环程序库
· 支持用不同的策略加工孔、槽、榫、延长孔以及内外螺纹
· 方便地编写不同的钻孔模式,以及用任意定义的轮廓铣削槽和榫
· 使用大家熟悉的、具有各种参数设置选项的 TwinCAT CNC 循环语法
TwinCAT 3 CNC:专为电火花线切割、增材制造和扩展插补功能设计的工艺软件包
· Online Adaption(TF5262):通过集成定制化的 TcCOM 模块在线实时调整插补路径、刀具补偿和进给速度调整
· Extended Interpolation(TF5263):允许在一个 CNC 通道内编程两个独立的插补路径;考虑每条路径的独立刀具半径补偿
· AM Plus (TF5291):提供 PLC 与 ADS 通信接口,用于预判处理未来轮廓要素及动态数据,实现对激光功率、粉末供给等外部工艺参数的智能调控
· EDM Plus(TF5292):专为 EDM 机床设计的工艺软件包,它结合了 TF5291 功能,为电火花线切割和沉孔加工机床提供工艺专用的功能
MX-System:无控制柜解决方案
· 灵活配置工业 PC、I/O、运动控制、继电器和系统模块的模块化系统,安装在可扩展的底板上
· 用于实现无控制柜的设备和系统解决方案,采用坚固耐用的金属外壳
· 可直接安装在设备上,通过热插拔功能轻松更换模块
TwinCAT Machine Learning:人工智能技术与实际应用场景紧密结合
· 直接在 TwinCAT Runtime 中执行神经网络和机器学习算法
· 人工智能技术已经与 PLC 深度融合
· 能够在倍福可扩展的工业 PC 上执行
· 硬件加速:可在 GPU 而不是 CPU 上执行
· 架构灵活性高:可实时执行,可在本地 PC 上执行,也可远程执行
· 旨在减少原材料和能源消耗,降低废品率,进行质量检验,以及执行预防性维护
定制化控制面板和面板型 PC:集易用性和优雅设计于一身
· 配备工业级多点触控显示屏、坚固耐用的定制化控制面板
· 提供定制面板外观,为设备配备特殊按钮,以及完全定制化的外壳设计
· 针对 CNC 应用优化过的按钮扩展单元
