一、前言
随着信息化建设的不断推进,新建机房监控系统应包含:供配电、空调、消防、保安、漏水检测、出入安全等具备环境安全保障的子系统。结合客户全网IP化的大趋势,结合成熟的数字监控技术、嵌入式数据采集技术、网络通信技术和软件技术,以及依据大量综合监控工程的成功经验,提出了全网嵌入式IP化的监控模式建设方案。
二、系统概述
2.1 系统设计目的
网络传输机房数量多、位置分散、管理的难度相当大,维护人员疲于被动应对多套管理工具,多种形式的告警。这种现状不仅大大降低了已有网络资源的利用效率和维护人员的工作效率,也造成IT管理严重脱节于企业业务的整体管理,新业务的扩展不断引起IT建设和维护成本的飞涨。
为了解决上述问题,本系统的设计和建设目的是实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、空调运行异常、空调停机、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。采用计算机、通信、网络、四遥(遥测、遥信、遥控、遥视)技术,利用现有的Internet网络环境,构成一个一体化网络化的集中监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形画面,了解监控点的信息,提高机房的可靠运行能力,提升机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。
2.2 系统设计原则
从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用第三代嵌入式网络型监控设备,辅以国际标准传感器,组建综合监控管理系统。该系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用第二代传统环境动力监控系统之和,工程建设周期只有传统方案的1/2,系统维护成本只有传统方案的1/2。
三、详细介绍
3.1 系统架构
本方案将安防、门禁、动力环境、空调等系统结合在一起,提出建设基于TCP/IP传输技术的数字化、网络化机房监控系统。
采用多级结构的监控网建设:即每个机房监控单元与监控中心传输采用内部专网方式,一旦各个机房的监控网络建立,将机房专用设备服务器标准机架上,分配好IP地址,实现机房的联网参数监控和告警的查询、排序、统计等功能。监控中心安装数据库服务器及力控机房动力环境监测系统平台,监控中心和各个分控中心根据各自的管理权限可以同时进行机房监控管理和收到告警通知。
3.2 系统软件
由力控科技开发的一体化机房动力监测平台软件,特别适用于中心机房的信息系统平台建设。该软件可将各种机房内设备参数如:配电电压、电流、用电量(有功电度)等监测量,UPS电源、空调设备及温湿度、漏水、开关状态等参数统一接入,并对开关控制输出量进行远程操作。其主要特点有:
★软件平台采用标准的C++语言,通过稳定的数据通信通道可集成门禁、空调、UPS电源、通信电源、电能消耗监测系统、消防系统、安防系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成;
★监控网管系统采用稳定的B/S结构,无需安装客户端便可远程通过IE浏览,可以通过内、外网授权管理和维护操作,简单方便;
★通过策略配置,满足用户各种报警组合的需求。现场报警时,报警可通过电脑音箱、短信、邮件、电话、远程声光警号、桌面推屏及远程大屏幕显示等实现;
★具备实时历史曲线查询功能,各项数据变化趋势一目了然;
★本系统支持各种异构网络组网(支持2M收敛、VPN组网),标准的TCP/IP协议,可以通过带内或带外通道低成本实现联网三级监控和管理。在现有的基于IP网络构架上无需再组建专网实现监控功能;随时扩容,IP联网互通;
★监控系统的安全性高,稳定性强,软件具有加密用户认证和分级权限管理功能,同时具备自检自愈功能;
★系统软件具有高度开放的应用层开发接口,提供支持DBCom接口、OPC接口、SNMP接口,并且配备专职的软件队伍快速开发客户特殊需求的各类接口。
四、结语
本系统适应监控数字化、网络化发展趋势,采用企业内部局域网或广域网通信和管理模式,系统架构稳定安全。采用TCP/IP方式,各个被监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对被监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
