电站锅炉数字化,先解决三个核心诉求:测的准、维护少、支撑闭环控制
  • 点击数:774     发布时间:2026-10-27 10:44:02
在 AGC 调频、深度调峰常态化的当下,锅炉燃烧工况波动增多。一线热工、运行人员最关心三件事:仪表测量稳定准确、现场维护工作量可控,采集的数据能够支撑燃烧闭环调控。沃森能源成套锅炉感知方案,围绕这三点搭建前端监测体系,为机组精细化运行提供数据基础。
火电机组承担越来越多的电网调峰任务,负荷频繁升降,入炉煤质、煤粉状态、炉内燃烧条件随时发生变化。锅炉就像一个复杂的 “黑箱”,想要做好燃烧调控,首要前提是拿到真实、稳定的现场数据。长期在一线的电厂同事,需求其实很清晰:测量要准、维护量要小,最终能够支撑燃烧闭环控制。
很多电厂在数字化改造过程中会发现,燃烧优化、自动闭环控制能不能落地,瓶颈往往不在控制算法,而在前端感知。如果监测数据波动大、漂移明显,就算有先进的优化模型,输出的调节指令也容易出现偏差,闭环控制很难稳定投运。而锅炉内部高温、高粉尘、强振动的环境,对在线监测设备本身就是不小考验。仪表一旦频繁堵、容易磨损,就需要定期安排人员检修、吹扫、更换备件,持续占用热工班组精力。
简单来说,闭环控制的逻辑并不复杂:传感器采集实时工况数据,送入控制系统,系统根据预设逻辑输出调节指令,调整磨煤机、风门等执行机构,再通过传感器持续反馈变化,形成一套持续迭代的调节回路。这套体系能够稳定运行的前提,就是前端监测设备持续输出可信数据。
沃森能源的成套感知方案,就是围绕这个底层逻辑搭建,包含激光拉曼煤质在线监测、静电感应耦合多维感知技术的风粉在线监测、CO 在线监测三大模块,从入炉煤质、一次风粉、炉内燃烧三个维度采集基础参数。
激光拉曼煤质在线监测系统,依托激光拉曼光谱分子识别技术,在线检测入炉煤水分、灰分、挥发分、发热量、硫分,固定碳无需人工制样,持续反馈燃料变化,为配煤掺烧和燃烧调整提供燃料侧基础数据。
静电感应耦合多维感知技术的风粉在线监测统,依靠静电耦合声波融合传感原理,在线获取煤粉流速、浓度、R90 细度,可观察煤粉细度随分离器转速的跟随特性。方案管道内部没有突出探杆,减少高速煤粉冲刷带来的部件损耗,降低日常维护压力,便于长期稳定监测各支管风粉状态,指导风粉调平。
CO 在线监测系统,配套成熟的烟气预处理单元,在粉尘、变负荷工况下持续捕捉一氧化碳浓度,反映炉内燃烧完全程度,辅助识别局部不完全燃烧、缺氧等工况变化。
整套监测设备的数据可以接入电厂 DCS 系统,运行人员在集控画面直接查看实时曲线与历史工况。多维度的实测数据汇集后,可用于构建锅炉燃烧数字画像,建立煤粉细度、风粉配比、煤质参数、烟气组分之间的关联模型。在此基础上,电厂可以结合自身机组特性,逐步搭建燃烧优化逻辑,支撑制粉、燃烧相关的闭环调节。
需要说明的是,燃烧闭环控制是一套系统工程,感知设备负责提供稳定可靠的数据源,最终闭环投运效果,还和机组本体、执行机构、控制策略、运行约束等多方面条件相关。存量机组技改和新建项目,可以结合现场实际工况分步实施。
设备选型阶段,兼顾测量稳定性与运维成本,是长期运行的关键。沃森能源的监测产品经过多台百万千瓦机组现场工况验证,适配电厂深度调峰、AGC 调频等宽负荷运行场景。无论是新建机组配套感知体系,还是老电厂分步技改补齐前端监测短板,都可以按需配置。
煤电转型的核心,就是从依靠老师傅经验调炉,逐步转向基于实测数据的精细化调控。而这一切的起点,就是一套稳定、可信、维护友好的在线感知装备。
