魏德米勒电涌保护器 ----即使电闪雷鸣,交通依然安全
Peter Meister AG在未来,控制系统将保证,瑞士Brüttisellen交通枢纽的交通安全顺畅。即便在不利天气条件下,符合最新标准的VARITECTOR PU系列电涌保护器保证控制系统长久地、可靠地运行。
    经历了平均每天130,000辆车的拥挤交通,苏黎世北区的Brüttisellen地区真是交通瓶颈之地。A1和A53交汇于这个交通枢纽,并堵塞来自苏黎世,瑞士东部,苏黎世Oberland (瑞士中部的山区)和苏黎世Unterland的交通。
    尽管定期保养,穿过A1的四桥梁结构的交通低于过去几年允许的范围。因此,大规模的改建工作正在进行。在这样的背景下, Peter Meister AG,控制系统专家,被委任对Brüttisellen附近的道路完成一个新的控制系统。
    安全规划下的符合最新标准的电涌保护器
    Peter Meister AG公司的Fabio D’Ottaviano 说“一个绝对可信赖的交通控制系统对于繁忙的 Brüttisellen枢纽而言是万分必要的,唯一能能保证安全交通的方法是使用自动适应车流的动态显示。我们实现这个目的所面临的一个主要问题是,要恰当的安装一个能在白天和黑夜以及各种天气条件下都完美运行的系统,我们在各种选择中,采用高品质的雷电和电涌保护概念。”
    在一个非常短的时间范围内,雷电可以释放50-200,000安培的电流。特别是电子元器件,通常不能承受这巨大的浪涌电压。为了防止停机,Peter Meister AG公司依托魏德米勒的VARITECTOR PU系列电涌保护器。它们不仅提供可靠的保护,而且长期规划安全。
    D’Ottaviano先生说,“只有魏德米勒可以提供给我们已经符合2012年9月颁布的IEC/EN 61643-11:2012标准的电涌保护器。我们已经为我们的客户提供最新的技术,我们为他们节省了EN成为国家标准的三年过渡期时间。特别是在这样一个大规模的建设项目,我们谨慎行事并且节约计划成本。”
    防止雷电侵害造成系统停机的重要意义
    根据其严格标准,新推出的IEC / EN 61643-11:2012标准考虑到日益重要的可信赖电涌保护。过去几年全球各地的重大雷电数量显著增加,世界气象组织WMO预测到,鉴于全球平均温度的增加,强雷暴数量将继续增加。魏德米勒行业经理,David Schüz 解释道,“相比雷击对人和建筑物等的影响,一个现代的电涌保护系统的成本是很低的。同时,系统的操作时间越长,越有可能会遭受电涌的损害,因此我明确建议Peter Meister AG公司使用魏德米勒最新技术的电涌保护器来保护整个系统。”
    魏德米勒VPU系列电涌保护器采用了压敏电阻和气体放电管组合设计。特别是快速的转盘式脱扣装置,对于Peter Meister AG是选择VPU系列电涌保护器的关键。直插式插座的遥信端子可以快速连接,并永久监控电涌保护器的状态。同时,大视窗状态显示窗提高了可视性,电气柜中的电涌保护器的工作状态可以一目了然的看到。凭借这些产品特点,魏德米勒VARITECTOR PU将有助于确保Brütisellen枢纽在修楫完成后的交通顺畅。事实上,归功于考虑周全的规划安全,今天交通已顺畅。
