便捷的材料处理
   通过将魏德米勒FieldPower®接触块与赛威传动MOVIFIT®基本接线盒相整合,所有的馈入需求可由单一组件来完成
全球化正进入一个崭新的阶段:随着新兴市场的蓬勃发展,超过二十亿的新消费者正在进入全球市场。与此同时,一般流动性不断上升,而相对资源却变得越来越稀缺。因此,全球商品流通必须得到更有效的控制。这是魏德米勒的客户赛威传动所面临的挑战之一,公司只能计划不断增加成本和全球物流中心,提高安装和调试工作效率来应对挑战。尽可能不间断的操作以及较低的零件采购成本能够在这一点上起到决定性的经济影响。
简单的项目规划,安装和调试
为了以较低成本满足简单的水平材料处理应用需求,赛威传动会降低其离散式MOVIFIT ®基本驱动控制器直至仅保证其基本功能。电力元件可以作为变频器使用,最高达到1.5千瓦且电机起动器可高达4千瓦或2×2.2千瓦。在设计产品时,赛威传动非常注重快速无误且可插拔联接的安装过程。
图1 简单的规划及安装:通过模块化电源总线的离散式驱动技术
MOVIFIT®产品理念的特点是功能明确,坚固的外壳设计,高防护等级且便于项目规划,安装和调试。这恰好也是赛威传动在网络连接方面想实施的优越性能。
有了这个想法,驱动专家选择了魏德米勒FieldPower®接触块,这是为了实现并网而直接集成到设备。结合现代化且可靠快速的联接技术,一体化解决方案为客户提供了极短的安装时间且降低了客户对系统的投资成本。
显著节省时间和材料
魏德米勒 FieldPower®电源总线系统可以在电源被分散在远距离的情况下使用。在任何需要电源的地方,该电源可被就近选取使用。在保持未切断电源线的情况下,该系统的特点是几乎察觉不到电压的下降。这些特性使FieldPower®毫无疑问成为赛威传动需要的与其驱动解决方案相匹配的物流输送系统。
图2 将魏德米勒FieldPower®接触块与赛威传动MOVIFIT®基本接线盒相整合使所有的馈入需求可由单一组件来完成
集成于MOVIFIT®基础接线盒的FieldPower®接触块是指一个单独的组件满足所有馈入需求以及对插入驱动单元接口的需求。这简化了组装,并使组件组装可以有效节省成本。通过IDC联接技术,并可靠地联接电力线作为快速安装的代名词。由未切割技术确保只使用一根电缆来完成MOVIFIT®基本驱动线路的组装。电源供应可使用标准电缆联接。
“将魏德米勒FieldPower®接触块与整合在我们的MOVIFIT®基本接线盒使我们的客户非常满意,“Integrating the FieldPower® contact block in our MOVIFIT® basic connection box went down extremely
在安装过程中,完整的IDC技术明显地节省了大量的时间和材料,” 赛威传动的Patrick Plechinger在讨论实践反馈后总结到。“这当然对工厂的整体成本具有良好的影响。切割电缆,剥线和压接端头已经都是过去的事了。”
FieldPower®驱动
图3 离散式驱动技术的基础
无论是在汽车生产厂,物流仓库或者机场, FieldPower®正在证明其为知名供应商的离散式汽车管理系统进行电力分配的价值。可变的FieldPower®接触模块支持电缆组合,在现场快速无误地预安装:预装线路元素只需要连接到适当的现场模块。同时,电源总线的模块化使得检查功能和电力供应更为简便。
