街道照明通常是凭借具备纹波控制技术的中央系统,通过使用暮光开关来实现开关控制的。这种技术的缺点是通常没有对中央系统的反馈。总部位于科隆的莱茵能源股份公司目前正在实施一种使用双向通信控制街道照明的系统。其关键组件是菲尼克斯电气所生产的紧凑型 TC- Mobile X300遥控系统。
莱茵能源股份公司是一家大型市政公司,主要提供区域性能源服务,同时还活跃在全德国能源分配和能源服务领域。Gerhard Kleiker及其二十六名员工,负责在该公司位于德国科隆的部门为科隆和周边社区的街道和公共空间提供照明。
纹波控制技术正在被中止
有很长一段时间,在控制市政街道照明方面并没有很多的可选方案。在许多情况下,街道照明仍然采用时间控制,或是凭借纹波控制技术的中央系统暮光开关的使用来实现开关控制。这种技术的缺点是通常没有到达中央系统的反馈,因此运营商们无法对故障进行检测。
“因为一些能源供应商们已经宣布,他们将在适当的时候中止纹波控制技术,很明显我们必须采用新的方法来控制照明系统和照明电缆网络,”Kleiker解释道。因此,在2014年末,我们与菲尼克斯电气开始了关于开发一种新型光管理系统的初步讨论,该系统同时还能实现双向通信。
使用推荐标准技术的解决方案
来自莱茵能源和菲尼克斯电气的专家们开始开发一个用于控制街道照明的综合系统。
其关键部件包括TC Mobile遥控装置,它能够实现与ODP开放式遥控协议之间的通信。“我们正在寻找一个合适的、已经存在的标准通信解决方案,它应该可以快速而方便地安装在控制柜内部从而将成本保持在合理范围内,”Kleiker回忆说。
通过使用其四个DI输入和四个DO输出触头,紧凑型TC MobileX300遥控装置能够启动街道照明分配器的电灯。通过使用经由GPRS进行 Mobile无线连接的ODP / OPC服务器,从中央系统产生通信。数字输出触点能够用来控制街道照明分配器中用于夜间照明、半夜间照明和人行横道特殊启动的开关。
数字量输入触点能够用于将照明启动信号传输至中央系统,在那里可以对启动进行记录。分散启动和解除启动的次数能够存储在设备上,从而在通信故障的情况下,能够以时间控制的方式开启街道照明。
运 行软件是在一个基于网络的菲尼克斯电气控制系统的其础上开发的。在这里,莱茵能源的客户们比较看重接口的易于使用和易于扩展特性。基于网络的操作和监视软 件被安装在中央电脑中,它还允许维修人员在光照测试现场通过平板电脑或智能手机直接控制与配电柜相联接的启动。街道照明的时间和启动次数通过记录软件被记 录下来,并且无法进行篡改。报告功能可用于显示街道照明的运行数据。
照明控制软件的操作非常直观
初步试验后已大规模投放市场
第一次现场试验是在位于科隆的莱茵能源公司的空地上进行的。在这次成功试验后,该系统作为试验装置第一次被引进博恩海姆市,这是一座距离科隆二十公里远的城市。在这里,配有两个不同开关阈的暮光开关被设置在市中心。第一个开关阈以30 勒克斯的光照强度启动人行道的照明,而第二个光照强度为15勒克斯的开关负责其余街道的照明。两个开关阈都通过TC Mobile装置传送至中央系统。ODP从这里控制(目前)位于街道照明分配器中的十个TC Mobile装置,从而以分散方式启动博恩海姆市的街道照明。在扩展完成后,多达二百二十个街道的照明分配器能够被启动。
通 过数字触控,开关接触器的辅助触点被回报给中央系统。当有路灯无法开启时,可以使用它非常有效地消除故障。路灯的照明时间也会被记录并存档在中央系统中。 除了可以用于详细的成本控制和费用核算,当达到一定的照明时间时,它还可以用于启动维护。在初步试验期结束后,莱茵能源正计划向一些其它社区推行这一新型 控制技术。
使用TC Mobile,我们能够在街道照明分配器中对每个街区进行单独启动
延伸阅读:
TC Mobile装置让使用 Mobile设备的远程控制更加便捷
TC Mobile装置是一种成本效益较高的监控程序替代品。无线模块运用移动无线网络,能够方便、可靠地监控来自遥控站的模拟及电子信号,且继电器能够被远程控制。综合日历能够用于详细说明继电器的切换次数。RS无线服务不断地与作为ODP远程工作站的ODP服务器进行通信,从而使得利用远程站进行的监控系统实现最优化。
外形小巧,但通讯能力很强:紧凑型TC MobileX300遥控装置
