魏德米勒装置联接件在梅特勒-托利多M300 多参数变送器的成功应用
梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO)是全球领先的精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业,提供贯穿客户价值链的称重、分析和产品检测解决方案,帮客户简化流程、提高生产率、优化成本、确保产品符合法律法规要求,提供电子天平、工业衡器、移液器、过程分析等高端产品。
M300 多参数变送器是一台具有单、双测量通道的在线过程控制仪器,可以配合多种不同应用的传感器和不同长度的连接电缆,来测量流体的pH值及其他参数的多参数变送器。变送器配置了模拟量输出和继电器触点输出,方便在过程控制系统中使用,还具有USB通讯接口和完备的控制指令,可以允许您通过个人电脑(PC)实时采集测量数据或对变送器进行远程监控和设置。
过程控制行业控制系统架构图
魏德米勒凭借优质的产品,一流的服务口碑赢得了梅特勒-托利多M300  多参数 变送器design in (设计上图) 的机会,一直不断地沟通标准并与客户紧密合作,提供适合客户应用的解决方案。
仪表的可靠性是过程控制行业各企业所追求的一大重要指标,对于过程控制行业流体检测与过程控制仪表,大部分安装在工艺管道、各类塔、釜、罐、器上,而且还有些环境有毒、易燃易爆,因此对产品的联接质量、实际操作、抗震和管理成本等方面有着极高的要求。变送器内部的联接主要是信号联接和电源联接,有模拟量输出信号、数字量输入信号,传感器输入接口,主电源连接端口,USB接口等。
魏德米勒针对以上客户的需求,给客户提出了一个整体的解决方案:
PUSH IN直插式PCB接插件BCF / SCDN 3.81用于连接模拟量输出和数字量输入信号,外形紧凑,占用空间小,极大地方便了客户在狭小的空间内接线操作,实现即插即用;超小的叠加高度,直插式接线提供了超大的压接力;双排SCDN 3.81插座可以轻易容纳两个BCF 3.81插头,免维护、安全、防振动、无需工具,只需将带端头的导线插入接线口,即可实现联接,可以有效保证联接的可靠性 。
LMF 5.08系列直插式接线端子用于主电源连接端口,这是一款为了适应市场需求而推出的新产品,直插式接线、防振动,接线口带释放按钮,有单独的测试孔。导线带端头可以连接到2.5mm²。
LSF-SMT 5.08系列的接线端子用于传感器输入接口,由于同样采用PUSH IN直插式接线方式,可以快速接线,解决实际操作中所遇到的操作繁杂的问题。尺寸更紧凑,且按钮中央带Ø1.0mm测试孔。
经过几个月设计方案的来回讨论、磋商、改进,多次样品的测试,终于梅特勒-托利多公司在今年4月推出了新款的M300多参数变送器。
M300系列多参数变送器结构图
魏德米勒高性能的装置联接件可用于设备制造行业中,为电子装置及设备的PCB控制线路板提供全面的电气联接解决方案。压线框接线、直插式接线等具有方便现场接线、抗震动性等特点,防插错功能、多功能锁定机构,拔出助力杠杆、光导、线夹等附件方便客户使用,是工业控制器、通讯等低压电器装置电气联接件的理想选择。
