ABB2606
精密电子制造,台达N系列UPS提供可靠护航
  • 企业:台达集团     领域:电源     行业:电子制造
  • 点击数:3348     发布时间:2016-08-02 09:21:14
信息技术飞速发展带动了电子制造的需求增大, 尤其是高端精密电子元器件,随之而来的是高端自动化设备被广泛应用。在这趋势之下,生产线的安全与高效成为企业管理者的关注重点。突如其来的电源故障,不 仅会严重影响生产过程的顺利进行,更会造成昂贵的精密设备损坏。电能作为制造业的主要能源,UPS则担当起保障生产线正常运行的角色。配置性能出色的 UPS系统,不仅可以使供电连续性得到保障,同时可以保证供电质量,满足生产过程中对电力保障的需求。
台 达在制造业有着深厚的经验,尤其是电子加工制造业,曾打造诸多先进的供配电与电能质量解决方案。台达的优势在于优良的产品品质、专业的技术支持,以及为客 户提供量身订造的专业解决方案,提供具有竞争力的投资报酬率及总体拥有成本。近日,台达N 1-3 kVA系列小功率段不间断电源系统(UPS),成功应用于某全球五百强公司位于苏州的精密电子加工厂区,为其生产线提供可靠电源保护。
在 该项目中,结合用户的需求和生产现场环境,台达工程师经过调研,推荐了N 1-3kAV系列UPS,除了具备高可靠性外,更可显著节能。台达N 1-3kVA系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户创造更多效益:输出功率 因子达0.9,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运营成本。
N 1-3kVA系列在保持了台达UPS产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有明显的三大核心优势:
1、高可用性设计
台 达N 1-3kVA系列采用最先进的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,能够适应电力 环境恶劣的地区,还可搭配发电机使用,更能确保安全、可靠的电力输出。此外,N系列还提供了标准机型及长延时机型可供客户选择。其中,长延时机型可支持 8A强大充电能力,满足长延时电池的快速回充。当市电不稳时,UPS逆变器转换电池电力的时间为零,能有效保障负载运行的可靠性。
2、绿色环保&低总持有成本(TCO)
在 整机效率上,2-3kVA效率最高可达93%,即使在50%轻载时,效率仍达91%,皆比同类产品高6个百分点以上,若以2-3kVA半载运行一天可省近 1.5度电。而中国节能认证的获得,更确保用户享有较低的运行成本与总持有成本。此外,其输出功率因子达0.9,使UPS的带载能力更强,且低谐波污染 (iTHD <3%)与高输入功率因子(pf>0.99),可提升电能利用率并为用户节省上游设备投资成本。而N 1-3kVA的紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上。同时采用最佳的电池数量配置设计,更能减少电池购置成本。
3、智能化管理解决方案
N 1-3kVA系列具有人性化的人机界面,液晶大屏显示直观、易于管理。其丰富的智能管理与通信功能,搭配上台达UPS管理软件,让用户轻松实现远程监控管 理。此外,其完善的电池管理功能,包含:温度补偿、过充保护、智能调整放电终止电压的保护、浮充/均充两阶段充电设计等,可协助延长电池寿命,提高电池性 能。多种智能设计可为用户带来更便捷的使用体验。
 该精密电子加工企业管理者对台达N 1-3 kVA系列UPS使用后的表现十分满意,还考虑在接下来的扩厂及新规划中再次采用。基于对制造业客户的需求与应用环境了解,台达未来必能提供更多实质有效的解决方案,成为最有竞争优势的厂商。
