力控OPC数据通讯解决方案
帮助用户实现设备底层的数据 采集、设备互操作等的横向信息集成,还可以实现设备到SCADA、SCADA到MES、设备与云端的垂直信息集成。
 力控OPC数据通讯解决方案
——为用户提供专业的OPC技术&服务
工业自动化通讯与OPC规范
        目前国内自动化项目实施过程中不同厂家的设备种类越来越繁多,由于国内外的主流控制设备数量繁多,软硬件之间的通讯协议没有统一的标准,而在国内作为SCADA系统中的组态软件和个人自己开发的软件大概有数十种之多,企业在系统联网中通信协议的多样化问题,越来越突出,已严重影响到自动化系统的性能、工期、成本和系统稳定。
        国内应用实时数据库、MES、ERP厂家中、系统SI很多项目的现场调试时间和费用主要集中在系统中各厂家设备的通信协议转换和联网上,造成大量的人力物力浪费,大大影响工程进度,解决自动化系统通信协议转换的简化及通信标准化的问题意义重大。
        OPC规范的推出就是为了解决这一瓶径问题,OPC经过多年的应用,已经被各大软硬件厂商所接受,成为事实的软件互连标准。
        为帮助更多的制造业工厂透明化、实现数据高效的数据采集、传输、显示、存贮和应用,推动工厂的数字 化和智能化,提升企业生产效率,新型的基于语义和面向服务(SOA)的架构OPCUA架构标准形成,可帮助用户实现设备底层的数据 采集、设备互操作等的横向信息集成,还可以实现设备到SCADA、SCADA到MES、设备与云端的垂直信息集成。
        力控科技伴随OPC规范技术的发展推出了相应的解决方案,可以广泛的应用于SCADA、MES、ERP等企业信息化过程中,是企业信息化集成的有利武器。
力控科技OPC通讯解决方案:
        力控OPCServer MultiOPC(Mopc)
        力控OPC透网闸工具(OPCGapServer)
        力控OPC隧道软件工具(OPC Tunneller)
        力控OPC报警事件采集器(OPC A&E Collector)
力控OPCServer MultiOPC软件工具
        力控OPCServer MultiOPC(Mopc)数据服务软件是力控科技推出的针对不同的工控系统和企业信息化系统的通讯采集产品,可以成功采集关键的自动化基础设施数据。
        软件内嵌多种通信采集规约库和转发规约库,可以同时采集多个不同子系统的数据,进行数据集中汇总、分类和预处理,并对上级调度等平台系统进行数据转发。可作为分布式数据采集装置或通信前置机等设备使用。
        软件内嵌高速实时数据平台和I/O通信组件,保证系统高效吞吐性能。内核软件同时提供完善的系统在线自诊断、故障自恢复、看门狗管理等等功能,以保证高可靠性。
        Mopc可作为力控产品家族中的通讯采集服务器,软件可以为SCADA产品与数据库产品提供数据服务,同时为其他第三方的系统提供API接口或OPC服务,可以访问力控实时数据。工程人员可以根据实际工程的需要将软件进行灵活部署。
※ 广泛的驱动支持
        Mopc继承了力控多年开发的几千种驱动,支持的驱动包括主流DCS、PLC、PAC、RTU、变频器等,同时也支持PROFIBUS、 Can、LonWorks、Bacnet等标准的工业以太网与现场总线规范的接入。
※ 提供对外开放编程接口,提供多重服务
        MOPC可以对外提供SDK开发包,可以为业内ERP、MES、CIPS、CIMS、PIMS、SIS、SCADA产品提供数据集成服务。
※ 跨网络的OPC服务
        Mopc支持RS232/485、拨号、电台、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP/IP等多种物理方式的数据方式采集。
※ 免DCOM环境配置
        在OPCServer通讯中,一般的OPC通讯要在服务器端要进行DCOM的配置,通过COM/DCOM来完成数据采集,Mopc可以避免复杂的DCOM配置过程,使OPC通讯简单化。
※ 支持过程数据在OPC、DDE与ODBC数据库之间进行转化
        MOPC可以将ACCESS、SQL等关系数据库的数据实时的通过OPC接口将进行读取, 将关系数据库包装成了一个OPCSERVER。
力控OPC透网闸工具(OPC GAPServer)
        OPC 技术作为自动化的成熟技术,被大多数的自动化厂商所采用,OPC采用DCOM机制在工业自动化系统中安全机制存在问题,多数现场都会采用前端增加安全隔离装置来保护控制网络的安全,对于信息化系统集成则成为难题?力控科技推出的OPCGAPServer可解决这一问题,实现将现场数据通过隔离网闸送入力控实时数据库。同时简化不同计算机之间通过OPC协议通讯时对计算机用户以及权限等的繁琐配置。客户端通过TCP/IP以及配置相应的端口与本地或远程的OPCServer进行连接,将使用OPC协议的设备、DCS、SCADA系统传输的数据透过网闸送入信息化系统的数据库中,为用户打造高效、便捷的OPC数据传输模式。
        力控OPCGAP包括Server和Client两部分组成,Server部署在控制网,能够将现场不同设备通过OPC协议,将数据采集到Server中,Client部署在信息化网络能够采用自定义的协议访问GapServer所提供的协议进行数据采集,实现数据透网闸的单向传输。
        例如:OPCGAP采集DCS系统现场数据,在网闸控制网部署OPCGAP,管理层信息化系统部署企业级实时历史数据库pSpace,安装OPCGAP Client驱动,可访问OPCGAP数据。
※ 标准化协议,独立于制造商,选择多样化
        OPCGAPServer是基于COM/DCOM技术的OPC 技术,提供了一个统一的通讯标准。用户选择遵循OPC技术标准的设备进行通讯。
※ 配置简单,方便便捷
        用户无需对系统环境进行OPC配置,直接使用OPCGAP通过与本地或远程的OPCServer数据采集。
※ 数据通讯更安全、更可靠
        采用可靠的通信机制、可配置的同步异步交互、刷新周期和自动恢复等机制,对数据的传输进行监视,随时发现通信中的问题。
※ 数据传输更高效,性能更高
        采用自定义的基于TCP/IP二进制协议,使用高效的数据编码,OPCGAP提供了非常高效的数据传输,满足了更高性能的要求。
力控OPC隧道工具OPC Tunneller
        力控Opc Tunneller Server是一个网络通讯的服务器组件,它是远程Opc Server的客户端组件,又是本地数据服务器的数据源核心组件,支持采集站与服务器之间通过TCP/IP、UDP/IP方式通讯。OPCTunneller 的功能作用主要解决远程OPC访问所带来的DCOM配置繁琐,加速系统集成组态开发效率。
※ 可同时访问多个Opc Server,免除DCOM环境配置;
※ 可模拟成数据源,力控软件无缝集成;
※ 可以数据双向传输,完成数据读取与控制;
※ 具备故障恢复功能,保证系统的稳定性;
        随着工业过程控制越来越快的发展,报警与事件信息被广泛用于设备安全的诊断,事件检测等领域。客户要求可以连接和记录报警和事件信息,以便审计和与其他历史数据比较。OPC规范中关于事件与报警部分提供了一种标准化的事件报警机制。力控OPC报警事件采集器(OPC A&E Collector)可采集OPCServer中的报警事件,将数据推送到报警中心,便于用户实现对于报警的集中管理。
※ 完全支持标准OPC A&E Server;
※ 可采集限值,偏差,变化率等多种报警类型;
※ 断线重连机制,网络恢复后可自动链接;
※ 高效率的采集,保证实时报警的刷新;
