西门子(中国)有限公司
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,经过过去三五年的政策调整,如今法规监管日益严格,要求企业合规并保证数据的可靠、真实、准确、可追溯,企业迫切希望通过数字化技术来强化生产过程、质量管理等。医药行业的转型之路已悄然开启。
从政策引导讲,《中国制造2025》和《医药工业发展规划指南》要求企业利用数字化技术进行产业升级;从企业角度来讲,制药企业期待借助数字化来进一步提升产品质量,优化业务流程,提高运营效率,降低运营成本和能源消耗,实现全流程数据的电子追溯。如何提高医药的自动化、信息化水平,借助数字化技术提升研发效率成为管理者新的关注点。
针对医药行业用户的实际需求,西门子可以提供三大类解决方案。
1 面向医药行业设计院提供一体化设计平台
西门子的COMOS软件支持工艺专业、电仪专业、暖通专业等各专业设计,通过面向对象的技术,为每台设备或器件创建独一无二的数据库对象,以此共享的数据库实现各专业协同设计,避免专业移交时出现数据丢失和信息错位的问题,保证工艺过程、管道和电气、仪表及控制设计之间的数据传递;
此外,COMOS软件还可以通过简单操作就可以复用以前的经典项目成果,支持自动生成各类设备汇总表,以节约工程师的设计时间。并且项目结束后,设计数据库经过移交可以直接成为业主的运营数据库。
西门子面向医药行业设计院的一体化设计平台如图1所示。
图1 面向医药行业设计院的一体化设计平台
2 面向医药行业装备制造商提供各种高品质自动化产品
智能化是目前装备制造领域的主流趋势之一,制药装备领域也不例外。西门子基于自身在医药行业的丰富经验、高品质产品助力医药装备制造商实现数字化。
(1)西门子提供的自动化系统包括PLC、DCS、HMI、工业PC以及相应的工业软件。其中西门子1500系列的PLC支持OPC UA,可以方便地将设备数据上传至SCADA系统。西门子的工业软件除了满足FDA 21CFR Part11关于电子记录、电子签名的规定,还有一些特定的功能,比如可以实现生产工艺灵活调整的batch(批处理)软件。
(2)西门子提供的传动部件包括:软启动器、变频器、减速机、电机。西门子的减速机和电机具有高效节能的特性,在设备的运行中可以显著降低运行能源消耗和成本。
(3)西门子为医药行业提供的电气元件包括用于配电的断路器,以及用于马达控制的断路器、接触器、继电器、按钮、指示灯等。
(4)西门子可以为医药行业提供温度、压力、流量、液位、重量等仪表,这些仪表符合制药行业的一些特定需求,比如耐酸碱腐蚀的材质、高光滑度的内表面、卫生型的接口、高精度的称重、可食用的压力填充油等。
3 面向医药生产企业提供全方位的解决方案
3.1 涉及产线、环境监控、工业网络、信息安全等完整的生产管理解决方案(如图2所示)
图2 完整的生产管理解决方案
西门子提供对生产线进行自动化控制的PCS(过程控制系统),对物料、半成品、成品存储环境监视的EMS系统,对HVAC和公共工程设备进行监控的BMS系统。这三个系统可以采用统一的DCS平台,更方便地实现设备间的互联互通,并且可以简化将三个系统的信息上传至COMOS系统和MES系统的方式,实现信息的高效实时传递。统一的DCS平台降低了系统复杂性,为实现系统的高效运维奠定了基础。
而西门子MES系统通过对生产的物料、配方、工艺和参数的配置,实现了从原料入库、生产到成品出库的全流程管理,从而实现了提高产品质量、生产效率,降低次品率,并缩短了产品放行时间。MES物料的族谱追踪确保了数据的完整性,可以帮助质检人员快速地进行质量的回顾分析。
西门子的工业网络包括有线网络、无线网络、远程网络,有与此对应的各类交换机和网络设施产品,可以连接企业数据中心、车间、设备的各种系统。西门子也有各种类型安全交换机和网关,可以防止病毒攻击,确保工厂的不间断运行和企业的信息安全。
3.2 从项目管理到工厂运维的运维解决方案
COMOS的PQM模块以制药行业项目文档视角,建立制药项目进度管理及GMP验证管理,即将制药行业的Know-how沉淀于数字化管理平台,以软件驱动项目管理,达成项目管理的标准化;支持GMP验证文档的签批流程管理以及电子签名管理。
COMOS支持对设备的集中统一管理,与设备相关的电子图纸、手册、文档等都可以与设备关联起来,真正实现了设备文档的无纸化交付和文档的集中统一管理,
COMOS支持对全厂设备及仪器仪表进行维护及校验;可以根据设备的特性制定预防性维护计划、故障性维护计划、基于风险的维护计划。维护及校验记录与设备相关联,方便实现运维知识的积累和传递。
COMOS可以通过与PCS、EMS、BMS系统的互连,实时获取设备的故障信息,从而缩短故障的响应时间。还可以通过COMOS来建立3D虚拟工厂,为运维人员提供身临其境的感受,从而快速定位故障设备。3D虚拟工厂可以显著地提高运维人员的培训效率,降低培训成本。COMOS的使用可以显著降低工程管理成本,提高设备运维效率,缩短设备停机时间,减少运维人员。
3.3 面向质量管理的实验室信息管理解决方案
西门子的LIMS软件Unilab实现了对QC相关的流程和设备的管理,其中有对基础数据的管理,包括样品类型,检验项目,检验方法,检验规格指标,检验工作流的配置。也有对检验流程的管理,包括样品登记,样品接收,检验任务分配和查询,检验结果录入和审核。LIMS软件也可以与MES软件互联,将检验结果的实时传递给MES,缩短审核放行的时间。
LIMS的使用可以显著提高质检过程的效率和质量,确保数据的完整性,快速实现质检过程的回溯。
3.4 面向大型集团企业总部解决方案
西门子XHQ软件提供企业信息整合、生产数据展示及实时业务数据追踪,以提高企业的执行效率。通过XHQ,企业的不同人员可以获得高度定制的企业信息界面,以获得实时信息,来支持运营管理和决策制定过程。
目前,西门子为医药行业提供的数字化解决方案已在金宇生物、必康医药等企业实施,西门子看好中国制药行业,特别是数字化在制药行业的应用,未来将持续增加在医药行业的投资,进一步强化客户服务能力,提升人员数量和质量,为中国用户提供更加优质的服务。
摘自《自动化博览》2017年11月刊
