在传统的 AI 视频监控架构中,摄像头往往扮演着“数据采集者”的角色,而所有的“思考”工作,即 AI 推理,都必须通过网络这根“脐带”源源不断地输送给后端服务器来完成。
这种“云边协同”的模式虽然强大,但在实际落地中却面临着带宽成本高、传输延迟大以及网络单点故障等挑战。一旦网络波动,实时性就会大打折扣。
杰和科技 LH707 的出现,提供了一种“边缘自治”的新思路。它不否定云端的价值,而是通过强大的本地算力,将原本必须在云端完成的计算任务下沉到边缘端。它不只是一台嵌入式主机,更是一套“本地智能终端”,通过物理层面的高度集成和算力层面的本地化,彻底重构了 AI 落地的底层逻辑。
1. 物理重构:用“一根线”终结复杂的布线工程
传统方案中,要让 8 个摄像头工作,你需要铺设 8 根网线、8 根电源线,还要配置 8 个电源适配器。这种“蜘蛛网”式的布线不仅成本高,故障率也极高。
LH707 的8 路 POE 网口设计,是对物理连接方式的一次降维打击:
供电即联网: 它让一根网线同时承担电力传输和数据通讯。
极简部署: 在工厂、社区或门店,这意味着布线成本和维护难度直接砍半。它让 AI 监控系统的部署像搭积木一样简单,不再需要专业的弱电工程师进行复杂的线路规划。
2. 算力重构:让数据“只跑最后一公里”
为什么要将海量的原始视频数据传回后端?这不仅浪费带宽,更让实时性成为空谈。LH707 的逻辑是:数据产生在哪里,计算就在哪里完成。
25 TOPS 边缘算力: 通过 M.2 接口扩展的 AI 模组,LH707 在本地提供了 25 TOPS 的 INT8 算力。这意味着它可以独立支撑 9 路 1080P 视频流的实时目标检测(如 YOLOv8),且端到端延迟控制在毫秒级。
结果导向: 传回后端的不再是占用带宽的视频流,而是经过提炼的“结构化数据”(如报警信息、统计报表)。这不仅保护了隐私,更让决策速度不再受限于网络波动。
3. 场景重构:从“通用计算”到“场景定义”
LH707 并没有试图做一个通用的服务器,而是针对三大核心场景进行了深度的“场景定义”:
智慧工厂(安全红线): 在粉尘、高温的车间,它利用宽温设计和无风扇架构稳定运行。它不依赖云端,直接在本地实时监测“危险区域闯入”或“未戴安全帽”,一旦发现异常,立即触发本地声光报警。这种“本地闭环”的反应速度,是云端计算无法比拟的。
智慧零售(数据隐私): 在便利店,顾客的客流热力、拿取行为等敏感数据,直接在店内的 LH707 上完成分析。数据不出店,既符合隐私合规,又能通过 4G/5G 将脱敏后的运营报表上传总部。
智慧社区(独立管控): 即使小区外网断了,LH707 依然能独立控制道闸和电梯。电动车进电梯检测、高空抛物追溯等算法在本地实时运行,确保社区安防永不掉线。
总结
LH707 的核心价值,不在于它堆砌了多少硬件参数,而在于它提供了一种“确定性”。
它用确定的本地算力替代了不稳定的网络传输,用极简的物理连接替代了复杂的布线工程,用边缘自治替代了云端依赖。对于系统集成商而言,LH707 不仅仅是一台硬件,它是将 AI 视频监控从“能用”推向“好用”的关键架构转折点。
